M30B35 тупит в жару на горячую
Отправлено 14 Июль 2011 - 07:39
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:19
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:15
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:38
такого быть не может! а вот в расходемере может и быть дело! пля про какой мотор идет речь?????????????мне кажется, что это всё изза разряжённого воздуха от жары, и это... есть ли вывод патрубка воздушного фильтра из подкапотного пространства к передней решётке? он обычно рассыпается и его просто выкидывает, тем самым авто "хапает" горячий воздух из подкапотища
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:11
m30b35.расходомер врятли,его тестировал.штук 7 перепробовал и все на 100% рабочие.а мотор то какой?
а можно по подробнее.рассмотрю все варианты.заранее спасибомне кажется, что это всё изза разряжённого воздуха от жары, и это... есть ли вывод патрубка воздушного фильтра из подкапотного пространства к передней решётке? он обычно рассыпается и его просто выкидывает, тем самым авто "хапает" горячий воздух из подкапотища
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:28
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:59
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:11
что вискомуфта,в ней проблема?вискомуфта
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:09
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:22
почему так.хочу чтоб всегда гоняла как на холодную.нет, она при высоких температурах издает характерный шум, мощность двигателя может падать
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:44
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:47
как вискомуфта может влиять на мощность мотора? в зависимости от температуры вещества, находящегося в ней, она крутится или быстро или медленно. Вещество наргевается и загустевает, вентилятор крутится быстрее, как это влияет на мощность? именно вискомуфта? все мои е32 в жару вели себя одинаково, начинали "тупить" при разгоне, как в принципе и другие машинынет, она при высоких температурах издает характерный шум, мощность двигателя может падать
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:50
почему так хочу чтоб шмаляла так чтоб уши заворачивались"в смысле как на холодную"кста кондея у меня няма.как вискомуфта может влиять на мощность мотора? в зависимости от температуры вещества, находящегося в ней, она крутится или быстро или медленно. Вещество наргевается и загустевает, вентилятор крутится быстрее, как это влияет на мощность? именно вискомуфта? все мои е32 в жару вели себя одинаково, начинали "тупить" при разгоне, как в принципе и другие машины
Отправлено 15 Июль 2011 - 01:35
компрессор кондиционера даёт дополнительную нагрузку на мотор, а вискомуфта нета почему с включенным кондиционером тупит, м? жди холодов)
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:06
в следствии чего затрачивается определенное количество мощности оного.
из этого следует: чем меньше времени муфта "включена" тем менее заметно падение мощности
ну и так далее.
ЗЫ. нормально работающая муфта во включеном состоянии не имеет 100% сцепления. чем выше обороты вращения тем выше сопротивление воздуха и естественно выше проскальзывание
т.е муфта у топикстартера скорее всего неисправна
проверить- подержать 3000 оборотов секунд 30, исправная должна вырубится-шум исчезнет
