Не работает клима...
Отправлено 09 Июль 2011 - 07:41
Отправлено 09 Июль 2011 - 07:49
Отправлено 09 Июль 2011 - 08:03
сегодня не твой день Леша . завтра все включитьсяВ общем такая проблема, сегодня завожу машину а из дефлекторов вообще воздух не идёт. При чём не важно сколько градусов ставлю, и какую мощность вентиляторов. Воздух не идёт никакой, ни холодный ни горячий. Вчера ездил всё ок было, ничё не гремело не накрывалось, не пищало не жужжало. А сегодня оп и всё. Предохранители вроде те которые нужно прозвонил, рабочие. Кто что посоветует??
На комп диагностику сегодня не успел, скорее всего завтра поеду. А пока езжу с открытыми окнами(((
А если серьезно то , было неоднократно , после того как афтос долго стоял , поездишь пару часов и все заработает само
ЗЫ Если нажмешь кнопку MAX - тоже заработает , но регулироваться не будет
Отправлено 09 Июль 2011 - 11:59
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:10
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:19
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:34
нет . но на всякий случай открути заправочный колпачек , и надави на клапан отверткой - будет понятно есть ли фреон
Даже если бы не было фреона, хотя бы горячий воздух дул бы. Нужно по схемам посмотреть какой именно предохранитель защищает цепь вентилятора, если в ним всё ок - лезть к вентилятору и смотреть подходит ли к нему ток, если подходит, то - капец вентилятору.
Отправлено 10 Июль 2011 - 11:33
какому вентиляторукапец вентилятору.
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:49
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:58
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:13
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:49
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:03
Совпадение,оно бы заработало и без ударов.я кстати разобрался тогда чё эт было. Два удара в область под бардачок и всё заработало)))
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 08:50
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 10:08
