Ржавчина на внутренней стороне двери.
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:02
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:54
Может кто подскажет ржавчина проступила на внутренней стороне передней и задней левой двери.После покупки авто прошло два года.Может кто лечил данную проблему.Авто вроде не бито карфакс и авточек по этому поводу не чего не говорят.Ржавчина именно на стыке накладки и самой двери там еще типа резиновой полоски и идет по всей длине.
Вот ,тебе и карфакс, подбери краску и подмаж! Езжу на машине из Джермани,за три года ,только капот от сколов рехтонул!
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:05
Подмазывать пробовал проступает все равно.Нужен серьезный подход может кто сталкивался или сам делал.Преобразователь ржавчины не прокатил.
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:14
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:20
Говорю же чистил мазал и пропитывал преоброзователем грунтовал не помогло вылезло.Нема счастья .Хочу ровно и красиво.Так зачисти и покрась! И будет счастье
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:28
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:32
сдираешь этот герметик, "уничтожаешь" ржавчину, но тока на 100% и все это специальным грунтом и краской и сверху снова герметом - иначе никак
а преобразователем еще нужно уметь правильно пользоваться
Может есть проверенные спецы кто может это аккуратно сделать?
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:35
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:39
ах да забыл - если там есть сварка - то ничего непоможет 1-2 зимы и все вылезет
а спецов не знаю
Полность можно удалить при помощи пескоструйки.Вопрос где её взять.
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:52
Отправлено 01 Июль 2011 - 02:45
Я на 99% уверен, что ржавчина там оттого, что дверь трется о накладку или типа того. В этом случае ты никакой краской не замажешь, все равно будет стираться и покрываться ржавым налетом, как бы качественно не покрасил. Решение вопроса - только смена этих резиновых полосок/накладок, которые потеряли мягкость от времени.Может кто подскажет ржавчина проступила на внутренней стороне передней и задней левой двери.После покупки авто прошло два года.Может кто лечил данную проблему.Авто вроде не бито карфакс и авточек по этому поводу не чего не говорят.Ржавчина именно на стыке накладки и самой двери там еще типа резиновой полоски и идет по всей длине.
Как пример, в первых годах выпуска Х3 (03-04) уплотнительная резинка снизу дверей вплотную прижималась к дверному проему и как результат, по прошествию времени краска стиралась до металла и появлялся ржавый налет. Проблема была решена с 05 года, когда уплотнительную резинку сделали просто шире, и в результате она стала прижиматься к пластиковому обвесу, а не к металлу двери.
