Лампочка аирбег
Сообщений в теме: 2
#1 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 11:47
Всем доброго дня!Снимал пассажирское сидение и без него проехался несколько метров!загорелся аирбег!инпа дает следующее http://s009.radikal....a4d13ac7bde.jpg http://i045.radikal....d194b648a82.jpg (не понял как фото загрузить решил так) пытаясь обнулить ошибки инпой выдает мне вот это http://i065.radikal....c642bd92316.jpg Подскажите плиз что не так и в чем причина?почему ошибки не удаляються?вроди при снятии и постановке все было аккуратно!вынял разьем поставил обратно!лампочка сначала гаснет потом снова зажигаеться!что эт может быть? На соседнем форуме написали мне - т.к ("Снимал пассажирское сидение и без него проехался несколько метров - изза этого возникла 240 ошибка, теперь менять на рабочий блок и кодировать под свою машину или в твой блок програматором прошивку заново заливать")
#2 саша е36
саша е36
  • 344 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 11:51
Машину после снятия сиденья,если оно с бэгом и тоже самое руль,заводить и даже ключ вставлять не рекомендуют!!! На диагностику подъеть.... :kos: И темы такие "извини" дурацкие были, смотри поиск....
#3 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 12:03
...теперь менять на рабочий блок и кодировать под свою машину или в твой блок програматором прошивку заново заливать")
Правильно сказали, теперь только так. Если что могу помочь с программатором.
