Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#766 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 12 Февраль 2015 - 02:28
Плавающая - в смысле через какое то время утечка БОЛЬШАЯ, потом снова 0.05 , пото снова жор?
#767 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 12 Февраль 2015 - 03:33
да,причем что в любое время может появляться
#768 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 04:19
И, блин, как ее поймать? Не сидеть же в машине сутки :)
и какого... потребляемого устройство спит спит, а потом много кушает, а потом снова спит? не понимаю природу такого явления.
ps тестера с функцией запоминания максимального значения за период времени нету?
#769 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:24
Машину вчера в 19.30 поставил на стоянку. Ночью шел снежок. Утром наблюдаю следующее...
Ежик или вебаста?
  • Прикрепленный файл  123.jpg   73,56К   1 Количество загрузок:
#770 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:45
Ежик или вебаста?
Может и воздух от теплых воздуховодов под капотом....
Если бы было минус 10, то да.... А при нуле - минус три даже двигатель до утра не остывает. Вернее, его температура будет +10... Вот от него тепло и идет.
Сообщение отредактировал INKO: 13 Февраль 2015 - 10:03
#771 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:51
Ежик или вебаста?
Ёж однозначно!!! Если таймер на вебасту не был выставлен...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 14 Февраль 2015 - 02:24
#772 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:16
Так и должно быть. У меня тоже. На Е36/6 было так же.
Тепло от печки и из-под капотного пространства через печку поднимается...
Сообщение отредактировал LYura: 14 Февраль 2015 - 11:30
#773 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 14 Февраль 2015 - 04:20
С отключенной фишкой от ежа, такая же картина наблюдается?
#774 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 08:11
нет, не выставлен. если б вебаста работала, то от снежка ничего б не осталось :) Старый ежик где то валяется, в ближайшее время поменяю.
#775 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 04:49
Какие у нас там предохранители надо "подергать" потенциальных пожирателей АКБ в E39 ?!
#776 ivanperegud
ivanperegud
  • 20 сообщений
  • e39
Отправлено 17 Февраль 2015 - 04:57
И ещё первый признак что слабого акб это при заводке загораются на долю сек жёлтые лампочки(дсц абс) проверь если после ночи загораются а после поездки глушения и сново заводки нет то акб слабоват...идёт просадки ниже 9в при заводке они отключаются чтобы легче было авто завестись(похожий симптом когда при заводке магнитола на сек.выкл.вкл)
вот у меня такая шляпа при заводке загораются лампы. а потом тухнут. и один раз машину не заводил два дня и сдох аккум. купил машину летом, хозян сказал что аккум менял год назад, оно и видно он как новенький стоит. в чем дело, может в ежике?
#777 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 05:06
Ищите утечку тока. А ежик это или нет покажет.
#778 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 02:59
Из за чего не засыпает мк3 (блок навигации),утечка 0.47-0.48,снимаю с него фишку становится 0.02-0.03! Может есть схемы по его ремонту?
#779 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:46
А может тебе магнитолку подсоединили неправильно??? Без ключа работает?
Да. Я тоже так подумываю уже. Вчера вынул предохранитель на Webasto, фишки с подогрева форсунок на капоте - снял, отключил от фишки магнитолу, ежа заменил в конце лета на новый Valeo. Померил утечку, и идут какие-то скачки от 0.05 до 0.09А. При норме 0.03...ну пусть стоит еще сигналка своя, пусть бы было 0.04А. Почему идет пульсация почти до 0.1А...хз....задрала эта машина с этой утечкой меня.
Сообщение отредактировал Nexiom: 24 Ноябрь 2015 - 11:49
#780 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 04:12
Проверил вчера свой АКБ (Bosch Silver S5 100 A/h) нагрузочной вилкой....без нагрузки почти 14В, с нагрузкой 11.5В.....Вполне хороший показатель...жаль что еще плотность АКБ не могу проверить т.к. он не обслуживаемый. Видимо с АКБ проблем нету, а проблема все таки с утечкой АКБ.
