Вентилятор кондиционера
Отправлено 21 Июнь 2011 - 07:53
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:09
Отправлено 21 Июнь 2011 - 11:56
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:33
все неправильно. переколхожено вместо 3-х скоростного, на 2-х.все правильно, на три контакта четвертый пустой...
вентилятор подходит от е34 только фишку надо переделывать вроде бы...
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:31
Отправлено 22 Июнь 2011 - 05:55
он должен включаться, когда давление в системе ниже 17,5 бар. Ничего на принудительное вкл. переделывать не надо.как сделать что бы вентилятор включался при включении кондея.
Отправлено 23 Июнь 2011 - 02:40
Отправлено 23 Июнь 2011 - 03:43
Uploaded with ImageShack.us
Отправлено 24 Июнь 2011 - 11:12
Отправлено 30 Июнь 2011 - 09:31
проверял несколько раз. когда машина просто стоит в жару ничего не включается как при кондере так и без него. но температура пытается дойти до красной зоны. если чуть дать оборотов до 2000 -- до температура восстанавливается. от и хочу обезопасить себя от перегрева.
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:29
не работает он.проверял несколько раз. когда машина просто стоит в жару ничего не включается как при кондере так и без него. но температура пытается дойти до красной зоны. если чуть дать оборотов до 2000 -- до температура восстанавливается. от и хочу обезопасить себя от перегрева.
Отправлено 03 Июль 2011 - 09:25
