Вибрация M52
Сообщений в теме: 41
#31 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 24 Март 2019 - 01:28
Вот чтобы не спрашивать про ряд и не зайти в тупик, первые разы платите за нормальную диагностику и из-за плеча диагноста смотрите как что делает и задаёте вопросы. А дальше уже сам. Ну или бить шишки, менять то что не надо было менять. Второй путь тернистее и дороже, но правда быстрее учит
#32 danila2122
danila2122
  • 4 сообщений
  • 520
Отправлено 24 Март 2019 - 01:36
По любому же есть люди которые сталкивались с данной проблемой, и могут рассказать что да как. а про ряд можно объяснить, возможно я что-то не так понял
#33 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 24 Март 2019 - 10:17
На m52b20 после промывки умерла лямбда, но промывали уже из-за высокого расхода (10.8 - 11. 8). Сегодня попытались лямбды отключить, не дало особого результата, стала чуть меньше дёргаться, отключили ДМРВ, подключили лямбды, расход упал на 2 литра, но все равно выше желаемого. Вопрос в том: менять ли ДМРВ? Лямбда 100% будет меняться. или зря? Дайте совет, не хочется деньги в пустую тратить. Знакомых с заведомо рабочим ДМРВ нет.
10.8 -11 литров это большой расход? или я чего- то не понял)))))
#34 Tocik
Tocik
  • 170 сообщений
  • е36
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 07:31
Всем доброго времени суток. На днях купил 523 в туринге. Когда смотрел авто все было ОК. По дороге домой заправил на А100 9нм и поехал дальше. При следующей заводке загорелся Асц, а машину стало колбасит на холостом, обороты 600 примерно. На ходу все нормально. Заехал на сто, стал показывать проблему. Асц пропало, а вот вибрация осталась. Те посмотрели, сказали ну да - троит. Поменяли свечи, провода но вибрация на холостом осталась. Не знаю что делать. Ошибок по мотору нет.
Дайте совет.
#35 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 10:06
Совет - к грамотному  компьютерному диагносту. ZAV, например. Не реклама.
#36 Gangrena
Gangrena
  • 3 сообщений
  • E39
  • Витебск
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 05:24
куплю генератор для м60/м62 140а,за шапку сухарей т.е можно мертвый плюс минус комплектный
Всем привет, может кто из знающих поможет, машина е39, 2.5 бензин, двигатель м52, был гидроудар, погнуло шатун на 4ом целиндре, шатун был поменян, за одно поменяли все вкладыши и кольца. После зборки двигатель двигатель какое то время работал нормально, потом начал троить. Померяли компрессию в 6ом цилиндре 0. Подняли клапаную крышку, обстучали гидрики, компресия поднялась до 10. Собрали, завели, поработала 5мин ровно, потом опять троить начала. Замерили компресию 0. Разобрали, поменяли 4 гидрика на новые, продули все масляные каналы, почистили, собрали, проверили компрессию, показало 10, завели 5 мин поработала ровно и опять затроила, померяли компрессию 0. Может кто подскажет дельного чего, а то уже всю голову сломали.
Сообщение отредактировал LYura: 26 Декабрь 2019 - 02:01
#37 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 07:05
А в цпг косяки при сборке исключены?
#38 Gangrena
Gangrena
  • 3 сообщений
  • E39
  • Витебск
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 08:55
А какие там могут быть косяки? Кольца нормально поставились, не поломались, вкладыши тоже... И компрессия появляется когда на шестом цилиндре с гидриков масло спускаешь.
#39 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 09:31
выходит гидрики под замену
#40 Gangrena
Gangrena
  • 3 сообщений
  • E39
  • Витебск
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 11:09
Гидрики новые поставили, такая же фигня
#41 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 11:43
Ты же понимаешь что чудес не бывает. Очень хочется в них верить, конечно, тем более перед Новым годом.
Или гидрики г.вно (новые не значит рабочие), масло
#42 makhanov_l
makhanov_l
  • 1 сообщений
  • E39 523i
  • Беларусь, Мозырь
Отправлено 26 Февраль 2023 - 02:02
Добрый вечер, парни подскажите пожалуйста, BMW 523i
На холодную после заведения мотора через секунд 10 - 15 появляется щелканье, в основном на холостых, когда машина прогревается до рабочей температуры, либо начинаешь ехать, звук уходит
На горячую та же ситуация, когда машина стоит на холостых, появляется стук, начинаешь движение - уходит
Масло уровень, замена 3 месяца назад Motul 10W40
Чека нет, машина не троит, в динамике не потеряла
Работает ровно, обороты не плавают
Первое видео на холодную
Второе на горячую (минут 20 по городу проехал)
Хочу услышать мнение толкового человека по этому поводу, с чего вообще начинать, спасибо!
