инструкция для INPA
Сообщений в теме: 144
#121 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 23 Июль 2017 - 10:12
BMWscanner - даже там нужно анализировать блоки. В DIS для дизельных (может и бензинок, пока не нашел) есть счетчик моточасов.
В дате программирования блоков (свет и DDE для дизелей) + счетчик моточасов.
Глянул у себя hour meter на двигле:
минус 1386 часов  :)))
В LCM не нашёл ничего по поводу моточасов. Где можно ещё глянуть?
дорест 96гв
Сообщение отредактировал Coxer: 23 Июль 2017 - 10:18
#122 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Август 2017 - 05:13
Приветствую, парни! подскажите пожалуйста по показанию моих лямбд, смущает подогрев и на что он влияет. не могу найти инфы. м52б25ту. спасибо!
  • Прикрепленный файл  4.png   192,69К   0 Количество загрузок:
#123 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 06 Август 2017 - 06:46
Какие именно твои показания? Что такое красным?
Прогрев влияет на корректную их работу до их прогревания. Чем дольше греются, тем дольше неправильные дают данные
#124 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Август 2017 - 10:46
красным подписаны вроде как идеальные показания (из инета инфа). Если бы недогревались предкатовые я бы волновался больше, т.к. смесь была бы кривая. Послекатовые контролируют состояние самих катов, поэтому и думаю стоит ли париться по поводу их недогрева? Смущает еще такой момент: плюс на лямбды идет через блок предохранителей, минусом управляет мозг, т.е. никаких реле управляющих подогревом вроде как нет. Неужели две послекатовые лямбды могут уставать настолько одинаково, что будут недогреваться с одинаковым процентом?
Сообщение отредактировал Valeriy: 06 Август 2017 - 10:58
#125 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 08 Август 2017 - 10:59
На сколкьо мне известно, в смесиобразовании они не участвуют, а просто следят за состоянием катов. Можно прошить под ЕВРО-2 и выбросить их. Делов на 5 минут. Если найдёшь прошиву, то за пиво залью
#126 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 11 Август 2017 - 04:55
подогрев нужен только при пуске двигателя, при работающем двигателе лямбды греются от выхлопных газов, особенно после раскаленного ката. показания 0.42 послекатовых лямбд норм.
все на скриншоте нормально,
#127 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Август 2017 - 07:51
спасибо, сразу чувствуется уверенный ответ)
#128 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 13 Август 2017 - 09:19
Может кто знает из-за чего д кан работает криво ка-то, в основном чтобы не пытался сделать выбивает ошибки, можно только ошибки почитать и стереть и то не везде.
#129 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 13 Август 2017 - 09:49
1. Кривой софт
2. Кривой кабель
Какие именно ошибки?
В Dis или рейнгольде все ок?
#130 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2017 - 10:18
1. Кривой софт
2. Кривой кабель
стоит только инпа, скрины ошибок не делал, потом сделаю выложу
#131 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2017 - 09:39
1. Кривой софт
2. Кривой кабель
поставил рейнголд, так он вроде работает, только долго очень диагностику проводит примерно минут 20-25,
а инпа такие ошибки выд
а еще когда смотрю ей параметры работы двигателя на 4-й вроде вкладке резко начинается вибрация мотора
Сообщение отредактировал wadim-s: 14 Август 2017 - 09:44
#132 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2017 - 09:55
ах да еще один смешной вопрос: при настройке кабеля было много танцев с бубном и в определенный момент посоветовали спаять контакты в шнурке(он без переключателя) так вот вопрос для моей машины эти контакты должны быть спаяны или наоборот?))
#133 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Август 2017 - 10:40
Спаяны должны быть для е65. Лучше не лезть в те вкладки которых не знаешь-не будет вибрировать))))
#134 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2017 - 11:09
Так я ж особо и не лез, только параметры посмотреть хотел, не думал что такое может быть)
Сча русифицировал ее, может завтра полегче будет...
#135 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 15 Август 2017 - 10:30
Фотограф от бога  :facepalm:
Перемычка нужно до 2007гв +-
Кабель теряет связь с блоками. Есть вероятность, что плохая была пайка, но скорей всего овно кабель
