Проблема с сигналкой SHERIFF ZX-925
#16
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:11
#17
Отправлено 07 Июль 2011 - 09:24
#18
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:34
#19
Отправлено 10 Июль 2011 - 03:44
#20
Отправлено 24 Июль 2011 - 02:15
#21
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:25
Эту фантазию так и не обнаружил за бордочком, за то нашёл какой то не понятный блок, смотрим фото, что это может быть?
110625_210937.jpg 114,82К 26 Количество загрузок:
110625_210758.jpg 73,09К 23 Количество загрузок:
Это блок родной сигнализации BMW
#22
Отправлено 04 Февраль 2012 - 02:08
А я таки откопал главный блок сигналки, хорошо запрятали) На кнопку валет надо очень быстро нажимать, а то не сработает!
И ещё у меня к вам вопрос, датчик удара в этой сигнализации один? Это он на фото красным кругом обрисован?
dy.JPG 20,34К 16 Количество загрузок:
так решалсь проблемка?? а то у мну такая же сигналка и с брелком (брелок всего 1) связи нет, где кнопка валет не знаю... а где у тебя она находится??
#23
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:10
у меня она запрятана под защитную панельтак решалсь проблемка?? а то у мну такая же сигналка и с брелком (брелок всего 1) связи нет, где кнопка валет не знаю... а где у тебя она находится??
#24
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:50
#25
Отправлено 06 Февраль 2012 - 03:10
#26
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:09
а я в своей так и не нашел кнопку "валет".получилось))) код над было сначала ввести, а потом програмировать, что я в итоге и сделал, прокатило!!!
сигналка работала нормально до одного момента, пока не замкнули банки в аккумуляторе и она стала в режим закрытия-открытия машины без постановки на охрану. Так вот даже и не знаю что делать сча с ней.
#27
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:19
#28
Отправлено 08 Февраль 2012 - 06:15
судя по постоянному горению диода без морганий сигналка стала в режим валет. На охрану машина не ставится и когда выключаешь зажигание подается 1 звуковой сигнал.
т.е. открывает-закрывает, но на охрану не ставит?? тогда тебе не надо перепрошивать брелок, он же не отвалился отсигналки, просто отключилась функция постановки на охрану, вполне возможно , что предохранитель, раз замкнуло клемы, а если не он, то вкл. функцию постановки на охрану есть в мануале, если у тебя такая же сигналка.
#29
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:48
тогда надо искать валет чтоб снять с режима (или с акумом поиграться, снять клему, поставить), найди блок сигналки и по проводам рули, два провода один серый, другой черно-серый(обычно), у меня внизу около правой ноги под обшивкой))судя по постоянному горению диода без морганий сигналка стала в режим валет. На охрану машина не ставится и когда выключаешь зажигание подается 1 звуковой сигнал.
#30
Отправлено 09 Февраль 2012 - 05:39
2 недели стояла без аккума - бестолку, придется еще раз все разбирать в поисках кнопкитогда надо искать валет чтоб снять с режима (или с акумом поиграться, снять клему, поставить), найди блок сигналки и по проводам рули, два провода один серый, другой черно-серый(обычно), у меня внизу около правой ноги под обшивкой))
