Как отключить звуковой сигнал открытой двери?
Сообщений в теме: 18
#1 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 09:41
Товарищи, подскажите, как отключить звуковой сигнал открытой двери в американке? Задалбывает нереально! :wacko:
#2 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 09:44
Открытой двери или сигнал ключа в замке зажигания при открытой двери? Хотя в принципе какая разница :) и то и другое только компьютером.
#3 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:36
Особоенно раздражает, когда ключ в зажигании и дверь приоткрыта.. уфф :wacko: Спасибо за ответ! :rolleyes:
#4 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:43
:heey:
#5 IvanSusanin
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:38
аналогично, тоже бесит эта опция, но в ней есть большой плюс....
#6 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:52
Поделись какой?
А то я все думаю, ну на какого хрена она пиликает, когда при открытой двери включаешь зажигание. В чем глубинный смысл?
#7 IvanSusanin
Отправлено 16 Июнь 2011 - 01:14
шоб не садить аккум салонными плафонами, шоб мухи не залетали, да и так шоб все слышали какой красивый звук гонга у Е9х ))))))))))))
#8 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 08:17
:D
#9 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 03:56
Лично меня этот самый "гонг" просто раздражает! Не могли они какой-нибудь более приятный звук сделать :6489078: Особенно стрёмно, когда в такую жару после поездки иногда хочется посидеть с музычкой в машине и с открытой дверцей :1981203:
#10 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 04:07
Ну так зажигание выключил и все, ни чего не гонгает, в смысле гонг не пиликает (при условии,что свет выкл.)
#11 Mikle
Mikle
  • 851 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 04:36
К MEN`у обращался? Думаю отключит гонг в легкую.
#12 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:02
и не только он ))
#13 IvanSusanin
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:12
дык он жа говорит что с музычкой и открытой дверью...
#14 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:01
Ключ в замке, зажигание не включать (или выкл. если было включено), дверь не закрывать (или открыть если было закрыто) и слушай музыку :heey:
#15 IvanSusanin
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:07
без включенного зажигания можно тока на мобилке послушать....
