Накат на авто с АКПП!
Сообщений в теме: 16
#1 djafar740d
djafar740d
    Свой человек
  • 433 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 04:36
собственно вопрос понятен из название темы! 30-ая коробка (хотя наверно разницы нету)!
#2 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 04:41
Должен...если конечно суппорта не клинят
#3 van2o
van2o
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 07:12
у меня иногда на накате можно очень прилично ехать БМВ 740 безин
#4 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 08:57
можно,но на механике все равно накат ощутимей
#5 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:52
помойму в автомате нерекоьендуется ! :wacko:
#6 djafar740d
djafar740d
    Свой человек
  • 433 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:16
дело не в нейтралке, а именно в накате, т.е. едешь в позиции D отпускаешь педаль газа! Так вот у меня в этот момент чувствуется значительное торможение!
ты про то что они держат диск тормозной ????
А в подшипниках может быть трабла? хоть они не гудят???
#7 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:40
все симптомвы на лицо
не подшибник точно забудь
это именно трабла с супортами...иногда колодки не полностью отходят и такой эффект будет
проверить легко
выехал на трассу поехал НЕ ТОРМОЗЯ пару км и после остановки проверяй на нагрев...т.диски в таком режиме должны быть ХОЛОДНЫМИ вообще.
#8 djafar740d
djafar740d
    Свой человек
  • 433 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 05:41
проверить легко
а если это супорта, то тормоз.диски будут горячими???? я прально все андестенд?
#9 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 05:45
вроде как да :)
#10 djafar740d
djafar740d
    Свой человек
  • 433 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 05:46
кароче эксперимент такой... спускаюсь с горки...скорость 100 км/час... отпускаю педаль газа... внизу горки имею уже 90 км/ час !!!:( Это нормально???? Я же понял смысл работы АКПп, это когда снимаешь ногу с педали газа, коробка типа становится в (своего рода) нейтралку. :!: :?: :!: Кароче... вторая горка! Спускаюсь...120 км/час ... отпускаю газ, тоже самое история. ... торможение...кидаю селектор АКПП в нейтралку...машину освобождается как будто, и набирает себе скорость!!!! Какие мысли?? так понимаю, что заклинившие супорта отпадают!
#11 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:31
У меня с горы (наклон примерно градусов 30) внизу скорость процентов на 15 увеличивается, а с меньшим наклоном равна либо меньше. Как-то так.
#12 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:37
проверить просто, отпусти газ на драйве, а потом отпусти на нейтрали. на нейтрали будет бежать заметно лучше, на драйве прилично притормаживает.
#13 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:44
Все нормально работает!
У меня две предыдущие машины были с АКПП, прада не БМВ, но суть работы коробки та же, при отпускании педали газа происходит торможение двигателем, конечно не такое как с МКПП, но тоже присутствует.
#14 djafar740d
djafar740d
    Свой человек
  • 433 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:06
так оно и есть! значит все гуд у меня, а я трахаю мозги зря своей машинке???
#15 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 04:35
на некоторых передачах есть накат, на некоторых сначала тормозит двигателем ну и про принудительное торможение с горки надо незабывать, подержишь педаль тормоза несколько секунд так чтобы скорость оставалась на одном уровне и включается торможение...
