Востановление вискомуфты
Сообщений в теме: 46
#16 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Май 2013 - 02:12
Муфта прокручивется, но с большим усилием и остоновить её в не рабочую температуру очень сложно, практически невозможно.
А что делать, если у меня не пластина, а пружина спиральная? Пробовал ослаблять её давление в обе стороны. Но безрезультатно. Может загустеть жидкость внутри муфты?
Жидкость загустеть не может!
понял .спасибо за ответ.
Незачто!
#17 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Май 2013 - 07:56
Тогда какая может быть причина слишком активной муфты?
#18 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Май 2013 - 10:25
Я думаю биметаллической пластине(пружине) пипец, либо внутри чтото отсохло!
#19 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 19 Июнь 2013 - 01:05
Если муфта после заводки, и подгазовки по истичении максимум 5 минут не выключится, то проблема есть! Либо вышла из строя биметаллическая пластина, либо заклинил шток на который она нажимает!
Нужно снять муфту и вымыть её спереди бензином, затем проверить подвижность штока и пластины, если всё нормально, то следует подгибанием пластины добиться правильной работы муфты! :heey:
куда и как подгибать?
#20 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Июнь 2013 - 03:21
Чтоб включалась раньше-наружу(к радиатору), чтоб позже-внутрь(проблематично)!
#21 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Июль 2013 - 06:31
+100% я, при восстановлении муфты, так сделал и до сих пор езжу. А сделал на более быстрое включение :) . billi100, ещё раз спасибо, что открыл эту тему :good: ,
полёт нормальный!!! :heey:
#22 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 13 Июль 2013 - 07:28
муфту поменял но видимо не успел из под шкива помпы погнало антифриз. замена 80 уродов
#23 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 14 Июль 2013 - 10:15
если в замену входит и стоимость помпы, то ещё норпмально..... а просто замена помпы??? может там пол-движки расковырять нужно??, а что подшипник на вискомуфте разбит был, что добило помпу, или как??
#24 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 14 Июль 2013 - 04:05
:good:
#25 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 27 Июль 2013 - 12:31
:good:
да, по поводу откручивания вискомуфты: сам того не желая проэксперементировал. После замены термостата не зажал вискомуфту ударом-просто докрутил ключом до момента прокручивания шкива ...и всё. доехал домой, вспомнил сей момент, подумал-надо закрутить, потому как утром на работу ехать далеко. ЗАБЫЛ!!! вспомнил сейчас.....:) через 600км пути с обгонами, сбросами газа, режимом кик-дауна и скоростью....(нормально так :) ) км/ч :). Ничего не открутилось..... вот. :heey:
#26 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:52
:good:
а какая СКОТИНА вырезала практически ВСЮ тему???? я так понимаю у модератора яйца и очко железное, что он  так безосновательно  рискует??? так ведь придёт время проверим на крепость............. :)  мир то тесен, господин комаров......................................или ты думаешь у народа с памятью плохо, что он не помнит,  ЧТО было в теме написано??? сходи в больничку , егорка, пусть что-нибудь тебе зелёнкой помажут-или яйца, или очко, а лучше мозги, которые у тебя, по всей видимости съехали...........................адрес больнички подскажу-НОВИНКИ,
PS :  нет, если ты тут ни при чём-ты напиши, как-нибудь и где-нибудь, я при всех извинюсь, с меня шапка не свалится......
#27 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 10:53
Мдя, действительно, тема была страниц на 8 наверное! Нафиг было трогать...?
Сцуко, и моё первое сообщение где я описывал ремонт своей муфты(с чего тема и началась) тоже пропало!!! Кто по кромсал тему, и главное ЗАЧЕМ??? :angry2:  :angry:  :E
#28 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 01:03
Кто то почерняжил не хило... :angry2:
#29 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 12:56
у кого есть права доступа, тот и резал......................................, на ветке Е28-это модер "сом",модераторЩик  ещё тот, неудивлюсь, что это его рук дело...................это ж он всю тему кричал без памяти, что крыльчатка взлетает и взлетает в космос через капот....................................вот и вырезал свой позор вместе с темой............................
#30 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 04:22
В исчезнувших постах были контакты фирмы, продающей силиконовое масло ПМС10000 а также мужика торгующего им наразлив. Если у кого остлись телефоны - продублируйте
