Не заводится
Сообщений в теме: 7
#1 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:18
Всем доброго времени суток! Предистория: как то осенью авто стал глохнуть на маленьких оборотах, или на ходу на холостых, или малых. Подкинул на комп, сказали расходомер - поменял и все стало ок. Но недавно начались те же симптомы, приехал домой, поставил автос - утром заводить, не заводится... Поменял расходомер :))) не помогло. Позвонил компьютерщикам - подкинули, все ок сказал скорее всего насос, мол не слышно когда включается. Откинул шланг который подходит к топливной рейке, прокрутил двигателем, посмотрел все сухо... Купил топливный насос, полез менять, немного надкрутил болты - потекло топливо (почти полный бак 82л). Дальше откручивать не стал, решил проверить подходит ли к нему ток. Определил что на датчик уровня топлива идет, а на насос - нет. т.е. когда подключил тестер к плюсу и минусу то было 0, включил зажигание 0, прокрутил двигателем 0. Проверил предохранители что на носос, все целые. Что может быть? Датчик распредвала и коленвала наверное отпадают. Завтра думаю подкинуть напрямую к нососу + и -.
#2 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:47
была такая же беда..., стартер крутит но не заводиться... в моем случае был датчик коленвала... НО когда подключил комп, то мне показал что датчик...
#3 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:33
Спасибо, тоже была такая мысль, поэтому и взял датчики коленвала и распредвала... Но смущает почему не работает насос, или я его неправильно проверяю, а может датчик коленвала прерывает цепь между насосом и БУД?
#4 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 05:52
Сегодня замкнул реле, на насос пошло напряжение, только не 12, а где то 10 вольт. Топливо пошло, но авто всеравно не завелось... <_<
#5 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 06:24
а диагностику делал???
#6 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:17
Да, делал, на компе все ок. Ругается только на лямбду...
#7 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:07
на давление насос проверяли?(манометром)
#8 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:52
Давление в норме. Все таки был датчик коленвала. Умные люди посоветовали, мол насос не будет работать, т.к. БУД его отключает, что бы не заливал свечи при не работающем двигателе. :good:
