Дергается двигатель на холостых
#16
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:23
#17
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 09:48
320D 1999 МКПП (283тыщи)
Колбасит двигатель на ХХ: после резкого старта(вибрация УЖАСНАЯ по всему кузову,на улице двиг слышно нормально,в салоне как-будто двухцилиндровый "пых-пых-пых"...как-то так
При повороте направо-вибрация в передней части авто тоже появляется.
Если кирдык подушкам..почему колбасит НЕ постоянно???
Как их самому проверить?
Ошибок нет
#18
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:44
#19
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 03:07
Подушки двигателя к подушкам коробки отношения не имеют, это разные работы. А с чего взял, что внутри кортеко лежит? Я просто купил кортеко, так на них ваще никаких обозначений нету.Взял на Некрасова 2 подушки двигателя( упаковка Флюби,внутри вроде как Кортека),но подушек на МКПП не было..назрело 3 вопроса:
1.Если на СТО заменят только подушки двигателя,а позже за подушки МКПП придется оплачивать работу как и за подушки двигателя?Или подушки двигателя при демонтаже/монтаже никаким боком не относятся к подушкам МКПП(вновь поднимать движок и т.д.)???Не хочется платить дважды...
2.Визуально возможно определить "убитость" подушек МКПП?
3.Заменить подушки двигателя и коробки геморр?Может кто недавно менял себе,по стоимости работ может подскажет...
з.ы.и все мучает вопрос..почему легкая вибрация на ХХ есть всегда,а реально ТРЯСЕТ только иногда(после "тапки в пол",потом проходит)И при повороте налево колбасит...Надеюсь замена подушек поможет
У самого вибрация то сильная то не очень. Купил сразу и демпфер, и подушки двигателя, и подушки коробки. В ближайшее время надеюсь поменяю.
#20
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 03:16
#21
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 03:44
#22
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 08:21
#23
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:16
#24
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 01:50
А где менял? Тож хочу поменять. Сколько денег отдал?Не совсем по теме, но все же спрошу.
После замены демпфера коленвала на горячую начали скакать обороты в диапазоне 700-900 оборотов. Но двигатель при этом не трясет. Вот не знаю, связано ли это с заменой шкива или нет?
#25
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 02:40
#26
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 12:55
Всегда ЗЧ беру у Мистейка,сегодня его не было,спросил на первом этаже(вроде 34 п.) сказали есть под заказ флюби(но флюби только упаковщик,т.е. внутри лежит кортека).в итоге взял на 3 этаже(автоспутник) упаковка флюби,но внутри на подушках ничего не написано..вообщем хз.
На неделе поменяю подушки двигателя,посмотрю что из этого получится..хуже точно не будет
Вообщем на неделе заменили подушки,сел -завел,появилась непроизвольная улыбка
з.ы. обе подушки были вырваны "с мясом",двиг по ходу Под собственным весом держался...мраки
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 05:45
#28
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 04:38
#29
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 04:43
у меня такая же проблема. Ездил на хваленый "Люкс-Гейне" в Минске, сказали, что форсунки. Поменял две, результата нет. Далее мне сказали, что гофра на глушителе прогорела (там же), поменял, эффект тот же. Езжу как на тракторе уже полгода. Объездил много "спецов" толку никакого.
#30
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 12:41
