Проблема с климой.
В теме одно сообщение
#1 Марат
Марат
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:22
Постепенно "вылазит" болезнь. ) Проявляется следующим образом. Если машинка стоит ночь то с утра клима начинает гнать ТОЛЬКО горячий воздух не смотря на то, что выставлена температура 21-22 град.и включен кондиционер. Все попытки изменения температуры ( выставление 16 град) , включения режима "авто" и другие мероприятия.. увы.. не помогают. Проходит если заглушишь движок, потом снова заведешь.. правда, каждый раз приходится увеличивать количество попыток..)) Т.е. сейчас уже помогает с третьего -четвертого раза. Где смотреть? Куда гнать.. на общую комп. диагностику или искать причину непосредственно в климе ( кондиционере)? Надо сказать, что при менее длительных стоянках это не проявляется.. Все работает как надо. Авто - Е90, 2005 год, 320i, двухзональный климатконтроль. Спасибо.
#2 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 04:12
Изображение так, движок же гонять фреон начинает только тогда , когда раскочегаришь машинку!
