Тормозные диски и колодки
#136
Отправлено 29 Апрель 2013 - 12:58
#137
Отправлено 29 Апрель 2013 - 01:08
#138
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:20
+1
также мучился, сначала brembo потом ATE, после этого ремонт суппортов с долбаными алюминиевыми цилиндрами (заменили на стальные), кстати этоже касается и мерседесов, + цимерманы теперь все гуд, реально тачку не узнать тормозит как вкопанная и без малейшего намека на вибрацию и биение.
Полностью согласен сначала ремонт суппортов, а потом все остальное. Всем друзья рассказал кто боролся с биением дисков на мерсах и бмв, те кто отремонтировал суппорта теперь все ОК.
Подскажите какой-нибудь контакт кто грамотно суппорта отремонтирует, а то диски хочу поменять.
Спасибо.
#139
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:34
на авторынке малиновка ремонтируют грамотноПодскажите какой-нибудь контакт кто грамотно суппорта отремонтирует, а то диски хочу поменять.
Спасибо.
#140
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:11
#141
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:50
А какие признаки, указывающие на проблемы суппортов? Они что, клинили? Диски грелись без торможения? И в чем заключается этот ремонт? Если есть коррозия на цилиндре, то ясен перец цилиндр нужно менять. Но обычно при коррозии суппорт клинит и диск греется. Не проще ли купить нормальный б/у суппорт, чем заниматься ремонтом?+1
#142
Отправлено 30 Апрель 2013 - 10:19
#143
Отправлено 30 Апрель 2013 - 03:47
Вообще-то.... так у всеху меня на подъемнике передние колеса если крутонуть, пол оборота делают и останавливаются... и при сильном нажатии на тормоз слышен скрип в суппорте
#144
Отправлено 01 Май 2013 - 04:15
вроде не должно так быть? или я придираюсь?Вообще-то.... так у всех
#145
Отправлено 01 Май 2013 - 10:05
Смотря с каким усилием останавливается колесо. Дело в том, что реально бьют все диски - абсолютного идеала нет. Другое дело, что эти биения должны быть в пределах нормы. Просто, когда у Вас все гуд и ничего не бьет, то все равно вывешенное переднее колесо в каком-то положении будет чуть больше подтормаживать.вроде не должно так быть? или я придираюсь?
#146
Отправлено 12 Май 2013 - 03:58
#147
Отправлено 19 Май 2013 - 09:54
диски, подвеска. Диагностика покажет.Здрасти!
Машина стояла около 3-4-х месяцев. Еле тронулась с места, так всё прикорело. По началу на скорости около 100 км при торможении авто очень колбасило, потом притёрлось и успокоилось. Проехав две тысячи начало трясти при торможении со скорости 60-70... Чему пипец?
#148
Отправлено 28 Май 2013 - 02:46
#149
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:22
#150
Отправлено 05 Июнь 2013 - 09:09
