короче на выходных резко поперла охлаждайка. Снял защиту: лопнул почему-то винтик пластиковый что на развоздушку идет и поперло. Быренько поставил новенький. Однако из-под него тоже по капельке, но прет. Что это моджет быть? пробку еще не менял. Стрелка ровно на 12 часов стоит.
беда с охлаждайкой
Автор
725tds
, май 23 2011 08:14
Сообщений в теме: 7
Отправлено 23 Май 2011 - 08:14
Отправлено 23 Май 2011 - 03:01
шланги не дует? на винтике резиночка есть?
Отправлено 23 Май 2011 - 09:10
шланги не дует, на винтике резиночку посмотрю кстати....
Отправлено 25 Май 2011 - 12:06
пробку меняй. если минимум год не менял.
Отправлено 25 Май 2011 - 02:02
2 не менял + хз сколько до меня стоит а сколько она денег стоит? никогда не сталкивался
Отправлено 25 Май 2011 - 03:07
долл. 20-30 наверно, у мистейка покупал я как то, а то старая на вид была потрёпана жизнью и антифриз периодически куда то уходил, щас редко (думаю осталось один патрубок обновить).
Отправлено 25 Май 2011 - 03:21
15-20. раз в год желательно менять. клапан там стоит. вот и гонит у тебя.
Отправлено 12 Июнь 2011 - 03:07
у меня такая же беда только из блока уходит, а в расширительном стоит по уровню. патрубки сухие и воздушить начинает. стало после того как лопнул возвратный трубопровод как раз тот где болтик разваздушки стоит. систему развоздушиваеш неделя и опять воздушит что может быть???
