735.
проблема со стартом мотора(
крутишь секунд 10-40 и после этого он плавненько заводится.. но при этом ,местами пытается завестись..
как только отлючаю все форсунки,он на остатке бенза ЗАВОДИТСЯ с пол тычка!
что это?
искра есть,бенз и давление его присутствуют. датчики все работают и коленвала тоже.
расходомер! что с ним,что без его,ничего не происходит(он рабочий)
ЭТО В МОЗГЕ ПРОБЛЕМА?
дайте совет!!!!
Автор
vit735
, май 22 2011 17:27
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Май 2011 - 05:27
Отправлено 22 Май 2011 - 06:45
на комп едь....
Отправлено 22 Май 2011 - 08:24
+1 без диагностики не разгребешна комп едь....
Отправлено 22 Май 2011 - 10:45
спасибки!!
до компа не доеду уже.
мой диагноз-мозги. взял подключил от М70 5.0 мозг,завелась без проблем! только он не понимает дросель и расходомеры совсем разные,но холостой ход есть) и заводится как надо)
Отправлено 23 Май 2011 - 12:07
на комп едь....
интересно !!! а что покажет компьютерная диагностика - В Е32!!! да скорее всего с М30!!!
а покажет она только одно - работает или неработает блок там или датчик !!! и всё , а при плывущей ошибке тока поможет только знание и желание разобратся!!!
моё ИМХО
