Писк при заводке и глушении двигателя
Отправлено 16 Май 2011 - 10:05
Отправлено 16 Май 2011 - 10:15
Отправлено 16 Май 2011 - 10:20
Спасибо за помощьи еще поиском попробуй, пока не прикрыли.
Отправлено 17 Май 2011 - 12:02
что висит на том ремне что пищит ? и пищит тот ли ремень (приводы)?
Отправлено 17 Май 2011 - 02:45
Помпа,гидроуселитель,генератор,натяжной ролик,обводной ролик.
Отправлено 22 Май 2011 - 06:36
У меня было пожожее на М54. Время от времени. В основном при заводке на горячую запищит и престанет как ничего и небыло. Причину не нашел. НО, была неоходимость в диагностике генератора, при которой на сервисе приговорили подшипники генератора. После замены никаких подобных писков больше не замечено. Так что возможно какой нибудь подшипник, может быть вполне и ролика. Попробуй найти стетоскоп (как у врачей,) металлический стержень и присавляя к узлам все очень хорошо услышишь. Только осторожно при работающем моторе, не зацепи стержнем движущиеся механизмы.Привет Всем.
Нужна ваша помощь и ваши светлые головы, т.к. устал искать самостоятельно.
Е60 3.0d (M57N) пищит ремень на генератор только при заводке и глушении двигателя.
Начались поиски (при смазывании ремня силиконом - не пищит.)
1 Замена ремня - не помогло
2 Замена натяжного ролика(качерги)с натяжителем - результат 0
3 Подумал шкив генератора - поставили с другой BMW -результат отрицательный
4 Проверили демфер (поставили метки - метки на месте)
Остался обводной ролик,шкив гидроуселителя и помпы. Без ремня все крутится хорошо не клинит (от руки)
Нужна помощь. Может у кого было такое.Подскажите PLEASE
А забыл машина с Dinamic Drive может там барабашка живет
Устал покупать то,что было в хорошем состоянии.
Заранее спасибо
Отправлено 24 Май 2011 - 04:46
Отправлено 24 Май 2011 - 09:50
смотри выше, ремень поменял- не помогло.Мне помогла замена ремня. Он проскальзывал когда глушил или заводил
Отправлено 24 Май 2011 - 09:58
Привет Всем.
Заранее спасибо
Такая же беда. Но писк только когда глушишь.
Заменено: демфер, ремень ,все ролики. Результата НЭТ. (((
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 06:46
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:35
Привет всем.Привет Всем.
Заранее спасибо
Борьба продолжается......
- Замена подшипников в генераторе - результат нулевой.
помогает только вэдэшка или смазывание ремня, но это как тест проба.
Поиски продолжаются.
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 08:34
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:47
