Отломался болт крепления колеса.
#16
Отправлено 08 Май 2011 - 01:22
#17
Отправлено 08 Май 2011 - 10:39
#18
Отправлено 11 Май 2011 - 01:24
#19
Отправлено 11 Май 2011 - 09:18
#20
Отправлено 11 Май 2011 - 09:48
Снимай ступицу, отдавай на любой з-д, связанный с металлообработкой, где есть электроэррозионные станки. Помимо основной задачи на этих станках в случае необходимости выполняют работы по доставанию из отверстий сломанных метчиков и сверл. Их выжигают электродом. Твердость сломавшегося инстумента ( в твоем случае-болта), значения не имеет и влияет только на время выжига. Резьба повреждена не будет. В Минске такие есть как минимум: з-д шестерен, МАЗ, МТЗ, з-д автоматических линий, з-д холодильников, Амкодор и т.д.видимо в моем случае к отломанному болту прибавился неправильный шаг резьбы, тк обломок уж очень крепко сидит
приварили гайку - отломалась
приварили стержень под углом 90град - отломался
просверлили сверлом из кобальта сквозную дыру и завернули левостороннюю шпильку для выворачивания сломанных болтов - шпилька отломалась. а ее уже ничем не высверлишь
зубилом, молотком + прогреванием газовой горелкой - тоже идёт пару миллиметров до определенного момента - потом никак
надо было просто высверливать, согласившись на возможный риск повредить резьбу сверлом
а так сейчас только полностью снимать ступицу и пытаться сделать что-то с другой стороны
P.S. Не бывает резьб с неправильным шагом. Главный принцип взаимозаменяемости резьб заключается в их скручиваемости. если болт туда был вкручен, значит, с резьбой все было в порядке. Просто конкретно заржавел. Для профилактики надо на шиномонтажах просить смазывать болты специальной смазкой, на нормальных шиномонтажах она всегда есть.
#21
Отправлено 12 Май 2011 - 03:48
#22
Отправлено 12 Май 2011 - 04:52
Не проще ли заменить ступицу с подшибником.
может быть в итоге окажется проще. завтра узнаем
#23
Отправлено 12 Май 2011 - 10:41
#24
Отправлено 12 Май 2011 - 10:42
Может не стоит колеса трубой зажимать?
стоит это американцам сказать, которые так зажали =) и с графитовой смазкой их познакомить
#25
Отправлено 12 Май 2011 - 11:53
#26
Отправлено 13 Май 2011 - 12:09
А вместо графитки лучше использовать медную пасту, у неё более высокая температура каплепадения, в следствие чего она не так сильно "засерает" диски.
да, кстати. уже не первый раз слышу про медную пасту в таких ситуациях
#27
Отправлено 13 Май 2011 - 06:41
#28
Отправлено 13 Май 2011 - 07:59
ну ктоб сомневалсяпроблему решил патриот, сваркой
