E36 M52 дергается при разгоне
Сообщений в теме: 40
#31 Angel City
Angel City
  • 212 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 12:54
Проблема с M50 не единственная, если кто её пободит скажите как :blush: . А то везде только догадки. :(
#32 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 09:47
<{POST_SNAPBACK}>
Цитирую тебе в качестве ответа кусок автора ветки:
Добрый день!
Машина E36 M52B25. Делал на Вилтехсервисе диагностику двигателя.
<Лишнее skipped>
Понятно, что на диагностику ехать надо и никто виртуально проблему не решит, но в связи с таким ответом на сервисе и случайным характером ее появления хотелось бы задать вопрос к знатокам: посоветуйте, где и как можно с наибольшей вероятностью найти проблему?
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. если у тебя ДРУГОЙ экземпляр БВМ - то тебе сначала на диагностику, потом результаты ее в студию, а уж потом задавать вопросы и ждать советов :)
#33 Prezident
Prezident
  • 424 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 10:24
Вот на днях случайно обнаружил, что топливные шланги в бензине произведу замену может что и еще улучшится :D (ну например радио принимать больше станций будет). На самом деле по своему двигателю (вопросы описаны выше) хочу провести проверку проводов и катушек и узнать на ЗАРЕ один вопрос: почему после замены лямды стрелка экономайзера, при одном положении газа, не стоит как вкопаная, а плавает в пределах одного деления. Как узнаю ответы и результаты отпишусь
#34 320i
320i
  • 342 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 03:54
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю почему, но хреновую катушку на Заре у меня не нашли, зато "переремонтировали" пол машины по этому поводу. :) Съездил бы на инжектор - сервис лучше.
#35 Angel City
Angel City
  • 212 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 06:32
<{POST_SNAPBACK}>
Добрый день!
<Лишнее skipped>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ты знаешь,объездил почти все сервисы в Бресте(может какие-небудь просто не слышал).:wacko:
Результат таков:поменял полавину двигла,а все как было так и осталось.Осталась надежда на минские сервисы,но судя по разговорам на форуме-там тоже никто не поможет.:1981203:
P.S.Да,совсем забыл,в двигателе мне осталось побробывать поменять датчик распредвала.
#36 Prezident
Prezident
  • 424 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2005 - 10:22
<{POST_SNAPBACK}>
На ЗАРЕ спросить хочу, потому что они мне и меняли лямду....А у меня потихоньку про ЗАРю не самые хорошие впечатления. Потому что на вопрос:"а почему после замены лямды работа двигла не поменялась??" (детонировало сильно) мне был выдан супер ответ от специалиста:"а ты бензин на наш 92 поменяй и все сразу станет ок?" (я приехал туда на 98). Вот и думай может ли специалист выдать такое без детальной проверки двигателя(подачи топлива, воздуха и т.д.)
Соберусь и на инжектор подъеду раз уже кому-то помогло!!!!
#37 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2005 - 03:28
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно сказал.
В Беларуси (насколько мне известно) официально не производят 95-ый в массовых количествах. Т.е. он весь привозной, а перевозка и длительное хранение ухудшают качество высокооктановых бензинов.
С 98, я думаю, еще хуже.
Именно поэтому ездить надо на 92-ом, хоть это и плохо для многих двигателей.
Спецы в этом вопросе (MV, ау :) меня поправят, если нужно.
#38 Prezident
Prezident
  • 424 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 11:42
Com просто дело в том, что на 98 у меня работает двигатель если не отлично, то очень близко к этому, а на нашем 92 совсем тоска и об этом я говорил специалисту на ЗАРе. Да, он мне расскозал про минусы 98, но факт на лицо.Я после его совета весь август ездил только на 92 и это было не из приятных ощущений (я больше про холостые и оборотах до 1500). Терь залил опять 98 и просто радуюсь. Я просто говорю, что нельзя так от проблемы отмахиваться: поменяй бензин, я ж не на 76 приехал. Да и не ругаться, а просто найти причину и устронить. p.s. кто ищет - тот всегда найдет. Бум искать.
#39 drew
drew
  • 79 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2006 - 02:21
Сори за столь запоздалый ответ, но решил отписать по своей проблемке. Диагностика на Наклонной выявила трабла: - плохой контакт "чего-то там" с форсункой в 1 цилиндре - потрескавшийся наконечник в том же цилиндре Соответственно после замены наконечника провалы и дергания пропали. Всем спасибо за ответы :)
#40 Vitaut
Vitaut
    Наслаждаюсь
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 06:27
А у меня на М43 проблема похожая появилась, на первой если тапку в пол, то авто дегается, если плавно - все ок. На остальных передачах тоже ок. Сцепление не буксует. Может кто сталкивался? На диагностику еще не ездил.
#41 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 08:40
Бензонасос проверял?
