Парктроник Е46
Сообщений в теме: 96
#91 diablodf
diablodf
  • 8 сообщений
  • f30
  • Mogilev Belarus
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 06:59
diablodf, самый бюджетный и рабочий вариант это купить комплект оригинальных бу парктроников. Себе я как-то брал китайские парктроники на пробу, не заработали они ни по краям, ни в центре. При этом ошибок по ним не было, короче как обманки работали. Бу парктроники покупал по 10$.
спасибо за совет, попробуем так
#92 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 20 Январь 2020 - 01:00
Добрый день. Перестали работать парктроники (зад) Е46 2002г. b22 . Включаешь заднюю передачу , длинный гудок и все , не один не реагирует. Взял на разборке датчик , по переставлял его по всем датчикам . Ситуация не изменилась . Проводку прозвонил от блока , все ок с проводами . Предохрон номер 24 целый .Куда капать дальше , может кто знает ??? Может блок ?
Сообщение отредактировал adidas13: 20 Январь 2020 - 02:00
#93 Pshek
Отправлено 20 Январь 2020 - 05:24
adidas13, может начать с комп диагностики?
#94 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 20 Январь 2020 - 05:41
Reingoldom читали , ничего толком не нашли , только 000010 эта была.
#95 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 20 Январь 2020 - 06:53
включи заднюю,зажигание, и пальцем потрогай парктроники,должны стрекотать,почувствуешь. Возможно несколько штук умерло
Сообщение отредактировал komarby: 20 Январь 2020 - 06:55
#96 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 20 Январь 2020 - 10:31
Спасибо большое за совет. Так и вышло, потрогал : Боковые не подавали признаков жизни,на разборке который взял, тоже был мёртвый. Потом у них ещё штук 5 перебрал, пока нашёл живые. Теперь всё ,Ок.
#97 Kanjo
Kanjo
  • 2 сообщений
  • E46
  • Латвия
Отправлено 25 Январь 2020 - 05:08
Привет всем
Не могу разобратся с парктроником.
Купил машину (E46 Тур) и парктроники неработали. Когда включал был короткий писк (именно короткий, а не длинний), но PDC неработает.
INPA непоказивает некакую ошибку, но все датчики показывают дистанцию 100 и не меняется(то есть мертвые). Несколько месяц спустя прикупил всё 4 датчика новые(неориг.). По наивности надеялся что может быть у меня они будут работать, но ничего не изменилось. При проверке на ощупь датчиков - нечего.
Потом достал БУ оригинальние датчики, менял их местами но все равно - не работает. Все еще короткий сигнал и на на ощупь нечего.
Нашел БУ блок управления PDC от седана (у меня Тур), установил и с ним даже писка нету. 0 ошибок в INPA.
Но eсть ошибка с старим блоком PDC:
========== 36 control light off
Error frequency :50
Short circuit to batt+
Open circuit Error present
Проводка вся целая (прозвонил). Предохранитель тоже.
Проверил с мултиметром и ток приходит до штекерей. Когда подсоединяю свой блок обратно при включеном зажигании, издается длинний писк. Потом при включении задной, опять короткий писк.
Смушает еше факт что я не могу добытся чтобы машина хотя бы издавала именно тот длинний ошибочний сигнал.
Просто попался плохой БУ блок, плохие датчики? Перечитал в интеренте на русском и на англиском много тем, но такого не нашел.
Привет всем
Error frequency :50
