Датчик бака е34 93 г. м50
Отправлено 26 Август 2005 - 07:54
Отправлено 26 Август 2005 - 08:03
Отправлено 26 Август 2005 - 08:10
Это можно решить если нулевочкой почистить те самые волоски (там на них всякого г..но можно обнаружить)кто-то про это уже писал. Я для этого в датчик и полез. Оказалось немного сложнее. Или можно волосок отпаять с двух сторон и перевернуть, вроде тоже ничего.У меня то-же меньше 20и литров, начинает слегка подглючивать уровень топлива, немного мешает...
Отправлено 26 Август 2005 - 08:33
Отправлено 26 Август 2005 - 10:26
Отправлено 27 Август 2005 - 02:09
Смотрел сегодня свой датчик. Да - нить с определенным сопротивлением. На всю свою длину (около 40 см) имеет около 60 Ом. Как только сближаешь контакты, сопротивление уменьшается. Может кто знает из чего она изготовлена? Где такую взять? Если найти такую нить, легко решается проблема ремонта датчика! (Был на малине, за датчик просят 35 у.е.)Был такой трабл, порвал нить при разборке. Пробовал заменить, не вышло, показания вообще глючат. Мало старался наверное.
Думаю, должна быть нить с определённым сопротивлением, хотя может и не прав.
В итоге купил на малине за 15 тыщ.
Отправлено 27 Август 2005 - 09:53
Отправлено 28 Август 2005 - 12:49
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 11:36
доброе время суток.сталкнулся с такой же проблемой у мнея поплавок вообще поинть показывает.знаю точно что изготовленна из металла МАНГАНИТ сапративление при 80 литров то есть при полном баке составляет 86,7 Ом.<!--QuoteBegin-Mel+Aug 26 2005, 23:11 --><div class='quotetop'>Цитата(Mel @ Aug 26 2005, 23:11 )</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Был такой трабл, порвал нить при разборке. Пробовал заменить, не вышло, показания вообще глючат. Мало старался наверное. <img src="http://www.bmwclub.b...R#>/smile2.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="smile2.gif" />
<div align='right'><a href="index.php?act=findpost&pid=68740"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
