Е32 730i Баварец
Сообщений в теме: 95
#91 shell303
shell303
  • 97 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 06:55
Да не проблема педаль на разборке найти. А вообще эту можно обрезать болгаркой. Ну немножко некрасиво будет.. хотя там не видно. А может и красиво. Попробывать можно.
#92 radoshky
radoshky
  • 398 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:20
'shell303' сказал(а) 15 Июл 2011 - 3:55 ПП:
не встала педаль ни от донора, ни от 38-го, оставили родную, поэтому будут обрезать, все таки не удобно и небезопастно.
за совет всем спасибо. выложу после процедуры фото правильных педалей.
#93 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:33
'radoshky' сказал(а) 14 Июл 2011 - 10:30 ДП:
были проблемы с установкой педалей, поэтому тормоз оставили пока родной. пока только пробовала педали, не мешает. попробую ездить, если будет не удобно переварят или обрежут болгаркой, все равно ехать надо будет на подтяжку болтов кардана и коробки.
Лучше педаль нормальную поставить ( не верю что ее сложно найти), о переварке педали даже думать не стоит.
#94 radoshky
radoshky
  • 398 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:35
'IGORF' сказал(а) 15 Июл 2011 - 4:33 ПП:
переваривать никто не будет, просто обрежут эту и все. большой проблемы в этом не вижу.
а вот другие проблемы вылезли... нужно менять свечи и походу датчик холостого хода.
это было ожидаемо :crying:
но ничего, вылечим!!! :D
#95 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 01:12
Свечи и датчик хх это не проблемы, а замен расходников
#96 radoshky
radoshky
  • 398 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 02:41
да я и не рассматриваю это как большой ремонт. большой ремонт это замена акпп на мкпп! просто теперь я понимаю выражение "машина тупит". :D завтра все равно отдавать баварца на сто (замена масла в коробке, подтяжка болтов, прокачка сцепления, обрезка педали), заодно поменяют свечи. датчик сначала будут промывать, если не поможет тоды замена. мне вот еще нужна рамка на накладку на консоль для фиксации кожуха на рычаге во завернула! :blink:
