Температура ОЖ
Сообщений в теме: 15
#1 dn_nick
dn_nick
  • 70 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 04:24
Прошу прощения, за возможно ламерский вопрос - я только с недавних пор владею e91. :1123207701: Вопрос: как посмотреть температуру ОЖ? Обычной стрелки на приборке нет, по инструкции есть только упоминание "При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости загорается контрольная лампа. На дисплее управления высвечивается сообщение." Судя по докам текущую температуру можно посмотреть в скрытом меню под пунктом 7 KTMP-MOM (Kühlmittel Temperatur im Moment). Т.е. все? Забыть те времена когда по стрелочке можно было смотреть как быстро прогревается двигатель и не плашет ли температура ОЖ? :rolleyes: Наверное это наверное политика BMW - катайся и парься :D !
#2 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 07:59
ДА! Катайся и не парься! Можешь дополнительный датчит на панель вывести))
#3 Mikle
Mikle
  • 851 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 09:07
Температура смотрится элементарно через скрытое меню. Посмотри ниже была тема, как туда попасть. Я этой зимой постоянно контролировал температуру, когда определял неисправность термостатов. Едешь и постоянно видна температура в текущий момент. По поводу не парится не согласен. У меня был недогрев двигателя. Ошибок никаких не было. Определил только по косвенным признакам и с помощью датчика.
#4 Pan_j
Pan_j
  • 779 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 05:44
Как попасть в скрытое меню, может поможешь? а то я поискал, поискал, но не встретилась мне темка про это!
#5 dn_nick
dn_nick
  • 70 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 06:27
Вот тут брал, вернее автор мне выслал, за что ему спасибо!
Для удобства залил рапиду
#6 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 08:11
Вчера и сегодня проверял температуру ОЖ через скрытое меню. (E91 M47N2) Холодный старт - t 20C 5 мин на холостых - t 35C 9км по городу без пробок - t 66C Вчера вечером по городу с интенсивным движением, с небольшими заторами, около 15 км - t 83-86C ВЫВОД: "Чета я очкую Славик" (С). ИМХО недогревается гад.
#7 Mikle
Mikle
  • 851 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 09:18
На холостых можешь не греть, бестолку. Сегодня утром глянул температуру M47T2 для тебя. Этой зимой поменял основной и EGR термостаты. Система исправна. 2,5 С старт. 6 км, 15 минут по городу. На выходе температура 87 С. Проедь больше расстояние для статистики. Температура открытия термостата 91 С.
#8 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:15
Прям хоть ты бортовой журнал заводи :rolleyes: В воскресенье буду по городу мотаться, посмотрим, что получиться. Когда машинку покупал ездил на комп диагностику, во время проверки t была 104С Вот для таких как я, БМВ и убрало указатель температуры - чтоб не пудрил мозг себе и окружающим :) Но многолетняя привычка смотреть на стрелку температуры чаще чем на спидометр не дает спокойно жить.
#9 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 05:56
приехал домой. глянул---100c. это нормально? по компу все чисто было. без ошибок.
#10 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 06:13
для бензина большого - да
#11 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:09
А для дизеля маленького какая норма?
#12 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:11
спасибо за инфу.
#13 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:20
87-91
#14 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:22
87-91
Спасибо.
87 видел - 91 еще нет :1123207701:
Может есть ссылка на тех.док. где можно посмотреть рабочий диапазон температур для конкретных моторов?
#15 Mikle
Mikle
  • 851 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:10
Спасибо.
Я все термостаты поменял на новые. Говорю, температура 89...91 градус норма. Сегодя спецом для тебя глянул - 89-90. Так и должно быть на дизеле. Имхо, не парься по этому поводу. Когда станет жарко посмотришь на температуру.
Когда идет недогрев двигателя, температура стоит в раене 58-62 градусов в -10...-15. И сколько бы ты не ездил температура не поднимется. При этом расход на дизеле возрастает до 17 литров. У тебя, насколько я понял, далеко до этого.
В следующую зиму вернешся к контролю температуры.
По анализу ошибок в памяти компьютера которые я читал, неисправность термостатов не диагностируется в дизельных моторах Е90. До LCI точно. Неисправность термостатов можно определить только косвенным путем.
the_crow, друг, почисть личку, ничего тебе в приват написать нельзя.
