Музыка на Е46
Сообщений в теме: 182
#46 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 11 Август 2014 - 05:51
нет
как это определили?
#47 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 11 Август 2014 - 05:54
Ну как минимум кнопка CD, а не MODE
#48 andry_simple
andry_simple
  • 17 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 13 Август 2014 - 09:56
понял, спасибо!
#49 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 07:44
понял, спасибо!
Значит если нет кнопки mode, то сделать никак?
#50 BMW 320 D
BMW 320 D
  • 93 сообщений
  • 320 D
  • Солигорск, РБ
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 02:21
можно ли на этой сделать aux ?
А что это за проводки выходящие из магнитолы перекрученные желтой изолентой? :blink:
#51 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:01
Привет всем.
Может кто задавался вопросом апгрейда шатаной стандартной акустики (Магнитола Бизнес СД).
Корячить хамман как то пока неохота, уж много проводки и прочих элементов (дверных карт, креплений и тп) требуется.
Хотелось бы минимальными временными! затратами улучшить звук.
Может даже заменить твиттеры только (вопрос на что,), тк мидбасы вроде как неплохо играют а по  высоким частотам как то не айс. пока рассматриваю замену только передних динамиков.
может от того же хаммана взять только ВЧ в поставить в штатные места? либо нч+вч (средние может пропадут? не знаю где в хаманах фильтра в усилителе или ...) но у хамана динамики на 3ом будет ли их качать голова? либо же есть еще какие нибудь готовые решения?
Может кто поделиться опытом, буду благодарен)
Сообщение отредактировал lu55: 25 Ноябрь 2014 - 12:17
#52 Benjami
Benjami
  • 353 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:21
Без замены головного устройства заметного улучшения звука добиться будет трудно.
Вот как вариант.
"Давайте по порядку. Минусы штатной системы:
1)НЕДОСТАТОЧНО БАСА в целом, особенно это чувствуется при движении.
2)НЕДОСТАТОЧНО МОЩНОСТИ во всем диапазоне, особенно это чувствуется при движении.
Достаточно бюджетный и быстрый способ решения этих проблем, например, может выглядеть таким образом:
1)замена штатной головы, например на ALPINE (и звучит и по подсветке кнопок лучше подходит к интерьеру Бмв)+переходная рамка 1дин.
2)инсталляция сабвуфера+4-х канальный усилитель, подключенный мостом на саб и два канала на фронтальную заводскую акустику. Гораздо лучше - два двухканальника, один на фронт, второй на саб.
3)замена штатных твитеров на любые по вкусу более мощные и качественные, штатные места для твитеров вполне позволяют это без глобального колхоза интерьера салона. Процедура занимает буквально несколько часов.
4)Инсталляция пассивных кроссоверов для поключения фронтальных заводских штатных динамиков и установленных твитеров.
Под дверной обшивкой есть для кроссовера достаточно места, акустическую проводку можно использовать штатную БМВ (это во всех Бмв "витая пара" вполне приличного качества).
Все эти действия на все-про-все займут 3 установочных дня работы профессионалов, разумеется при покупке саба в виде готового фирменного корпусного изделия. При индивидуальном подходе к инсталляции саба сроки абсолютно не регламентированы. Я у себя в туринге юзаю готовый брендовый саб, чем вполне удовлетворен.
Прирост качества звука при таком подходе будет невероятно эффективным. Само качество напрямую будеть зависеть от стоимости вышеперечисленных компонентов "железа". При этом весьма ощутимые плюсы апгрейда:
1)экономия на шумоизоляции+услуги по шумоизоляции дверей+потраченное время в боксе
2)абсолютное отсутствие "колхоза" в салоне, полностью сохраненный заводской интерьер с минимальными вмешательствами, который всегда можно вернуть в "девственное" состояние простыми манипуляциями (сняли все доп.установленное муз.оборудование, вернули штатное на штатные места)." ©
#53 740i
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:34
а  чего это такое ?
Вот как вариант.
этот вариант описал человек даже отдаленно ничего не понимающий в звуке походу . ну и абсолютно точно далекий от БМВ))
#54 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:40
а  чего это такое ?
Да ладно уже, все поняли что имеется ввиду Harman Kardon.
Замена головы вообще не рассматривается - нехочу колхозить интерьер + управление с кнопок и тп. Cтоит Business CD Apline + Ipod Classic.
Пока рассматривается только замена акустики.
Сообщение отредактировал lu55: 25 Ноябрь 2014 - 09:44
#55 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:01
тогда замена динов + усилок + линейки с родной башки делать
#56 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:11
В родной башке нет линеек помоему) если ставить усилок это проводоа тянуть и тп, уже лучше хаРман поставить)
а какие именно динамики посоветовал бы?
Сообщение отредактировал lu55: 25 Ноябрь 2014 - 10:11
#57 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:20
Башка отдается рукастым радиолюбителям и будут линейники
#58 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:30
с помощью паяльника, появляются линейки .
По динам хз
я себе поставил харман + в передние двери подиумы и в них хорошие дины. Результат устраивает ==)
фото промежуточное , харман там еще не до конца стоит =)
так для избежания лишних вопросов =)
Сообщение отредактировал HapperOk: 25 Ноябрь 2014 - 10:31
#59 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:55
Те всетаки всеравно все сводится к Харману)
Будет ли Харман звучать без усилителя лучше штатной акустики )?
Сообщение отредактировал lu55: 25 Ноябрь 2014 - 10:56
#60 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:58
я ж вроде писал , Пшеку подкидывали большие дины хармана , стало играть лучше...
На сегодняшний день харман я бы не ставил , много гемора и не стоит он своих денег
