Спасибо,буду пытаться его снять и почиститьШлангов никаких там нет,просто в корпус врезан+фишка с проводами.
Все о дизельных BMW
#1051
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 12:35
#1052
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 03:21
#1053
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 08:05
#1054
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 08:14
набирайте устраним вашу проблеммуthe_crow, доброго утра.
У меня следующая проблема: авто простояло неделю, незаводил, шел ремонт подвески
Итог: при сбросе газа вой в турбине и нет подхвата, так вроде едет,но пропала мощность на 30%
на комп пока не гонял.патрубки все целые,просматривал!
Ваш диагноз, заранее спасибо.
тел в подписи
#1055
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 11:38
#1056
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 02:44
#1057
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 02:16
парни подскажите что обозначает Einspritzanlase ??? в переводчике -центральную форсунку вроде обозначает.......... или ЧТО это?
е 39 2,5 tds 98
Дефект в системе подачи топлива (форсунки имхо чистить надо).
P.S. “Einspritzanlage” - Система впрыска.
#1058
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 09:27
P.S. “Einspritzanlage” - [i]Система впрыска
Спасибо
#1059
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 04:47
[quote name='Nexiom' timestamp='1316301385' post='1404730']
При снятии фишки с датчика который находится на топливном фильтре загорается такая надпись.
#1060
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 05:19
#1061
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:17
Так а подъехать или позвонить, что религия не позволяет или хоть форум почитать!Привет. Гонял на комп все хорошо. Ни каких ошибок нет. А машина ехать не хочет. Что же может быть?
Тут все написано!
#1062
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 10:43
[/quote]
фишку не снимал,она на месте!!! надпись загоралась раз в месяц,ща перестала
#1063
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 10:46
#1064
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:24
Смотри магистральный насос,тот ,Подскажите,может у кого такая проблема была? Трогаюсь с нуля жму педаль газа в пол,передачи переключает,но машина еле едет,обороты до 4000 возрастают,скорость примерно 60 км и все автомобиль дальше не набирает скорость,стоит немного газ отпустить и заново нажать,включается турбина и машина полетела.Помыл сетку на регуляторе давления,пробовал на подмену расходомер,ситуация не меняется.Осталось датчик давления помыть(сетку) и регулятор ЕГР,шланги правда к ним немного в трещинах,но в них давление от насоса колесного подаю(предварительно сняв) нигде не пропускает.
который в районе водителя на днище расположен. Скорее всего он.
#1065
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:32
Так же рекомендую проверить, помимо вакуумности шлангов, их состояние, особенно шланг вакуумного управления турбиной.. От микротрещин и времени он теряет свою эластичность и может пережиматься. Так было у меня..Подскажите,может у кого такая проблема была? Трогаюсь с нуля жму педаль газа в пол,передачи переключает,но машина еле едет,обороты до 4000 возрастают,скорость примерно 60 км и все автомобиль дальше не набирает скорость,стоит немного газ отпустить и заново нажать,включается турбина и машина полетела.Помыл сетку на регуляторе давления,пробовал на подмену расходомер,ситуация не меняется.Осталось датчик давления помыть(сетку) и регулятор ЕГР,шланги правда к ним немного в трещинах,но в них давление от насоса колесного подаю(предварительно сняв) нигде не пропускает.
