возле масло заливной крышки под декоративной накладкой
и еще,подскажите,пожалуйста,где находится расходомер воздуха?,как он выглядит я знаю,на 325тдс менял,а тут пластик не снимал,а с верху не видно,легко ли до него добраться??курил форум и ничего не нашел.
есть маленький вопрос:2,5D-имеет нормальный запуск(холодный и горячий),на холостом нормально работает...но как только газанешь до 3000 и возврата оборотов до холостых-начинает мотор колотится,колотун проходит только после глушения мотора,завел заново-все ОК. По компу только косяк по свечам накала(не думаю что в этом дело)...но вот еще,не прошел тест план расходомер воздуха(ни на холостом,ни на повышенных оборотах)-отклонения за пределы нормы,может ли он быть причиной(разборок у нас раз-два и обчелся,такого не нашли пока),с отключенной фишке расходомера поведение мотора такое же,тест 14-последние цифры 000?
