Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5956 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 05 Февраль 2015 - 05:34
смотреть компом во время кручения стартером на давление в рейле.
Так это ж надо после ночи =(
#5957 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Февраль 2015 - 09:03
снять коллектор и выкрутить свечу, активировать накал и посмотреть на свечу. если не калится-смотреть плюсовой провод на реле.
#5958 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 02:05
Сегодня МАКС читал: ошибка по расходомеру (но при 3000 об/мин отклонение всего-то на 100), ошибка по парочке свечей (наверное реле не допаяли), и по потенциометру заслонок впускного коллектора. Ну и на панели желтая лампа загорается, как проедешь.
А что собственно паяли то в реле ?
Я так понял что речь идет о "реле свечей накаливания" что стоит на M57 ?
#5959 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:38
m57n
#5960 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 03:26
m57n
Так там же уже не реле а ЭБУ.
#5961 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Февраль 2015 - 05:47
какая разница если оно не работает)))
#5962 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 06:45
Разница в том, что он пишет что "запаял"...я просто не могу понять что в реле можно запаять. У самого видимо есть косяки с реле.
#5963 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:31
Вы хотите сказать в вашем реле нет паяных соединений?)))
#5964 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:01
Есть конечно. К чему вопрос ? Реле или работает или нет. Я своё как-то в том году разобрал, контакты почистил, проверил на сработку....и все на этом.....Просто не мог понять что там можно паять...возможно я что-то упустил.
#5965 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:51
http://www.bmwclub.b...rele/?p=2828555
#5966 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 12:40
Это не реле.
#5967 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 04:00
X3 3.0D на холодную плохо заводится, надо долго крутить стартером. Следующие заводки норм.
Что бы это могло быть?
Оказалось при последней установке впускного коллектора одна прокладка вывалилась и упала на блок. Отсюда и шипение.
#5968 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Февраль 2015 - 04:20
и заводиться стала нормально?
#5969 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 08:29
Да.
#5970 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:32
:good: Была похожая ситуация с шипением. Только оно у меня было после обрезания в впускном коллекторе заслонок, ибо в процессе езды повыпадали остатки от валов заслонок. А определил это когда искал причину подтеков на двигле, оказалось, что именно из них и выбрасывало всякую поинть. Заделал эти отверстия и машинка ровнее загудела, и поехала повеселее.
Сообщение отредактировал kiev: 22 Февраль 2015 - 10:33
