Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5671 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:08
the_crow сказал(а) 15 Июл 2014 - 5:24 ПП:
Лучше не испытывать судьбу,а чем скорее поменять проблемную форсу.
А так поршню может стать очень плохо,и потом заменой форсы уже не отделаешься.
поршню плохо, это я так понимаю может прогореть?
и еще вопрос: при такой коррекции именно одной форсунки повышенный расход топлива возможен?
#5672 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:04
rama сказал(а) 15 Июл 2014 - 7:08 ПП:
Конечно возможен,еще и черный дым с избытком будет
#5673 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 16 Июль 2014 - 07:49
the_crow сказал(а) 15 Июл 2014 - 8:04 ПП:
дыма нет, а вот расход высоковат.
спасибо!
буду ковырять
#5674 Дмитрий73
Дмитрий73
  • 8 сообщений
  • E39 530D
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:09
Привет форумчане! Е39 530d. Раньше писал. Глохла машина сама по себе и дёргалась. Ошибок нет. Показатели все в норме. Прошло само. Но сейчас, как дойдёт до рабочей температуры не едет вообще. (фильтра новые, магистральник менял на б/у, расходомер новый пирбург) Подскажите , в чём причина? Ехать не возможно.
#5675 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 03:57
Дмитрий73 сказал(а) 16 Июл 2014 - 09:09 ДП:
Набирай(номер в подписи) посмотрим и сделаем твою машину.
#5676 Victor_r
Victor_r
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Сморгонь
Отправлено 22 Июль 2014 - 01:40
Здравствуйте. BMW e60 530d 2003г. Проблема такая передувает турбина. ЕГР заглушен. Расход по тесту приборки на холостых 0,2л/ч! Вот для наглядности скрины из инпы:
Spoiler
Расходомер сторит новый, но если скинуть с него фишку - то расход на холостых становится нормальным (0,6)
#5677 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:50
Victor_r сказал(а) 22 Июл 2014 - 10:40 ДП:
Spoiler
Очень похоже на подклинившею геометрию турбины либо клапан управления ею. Турбина постоянно в максимальной производительности.
#5678 Victor_r
Victor_r
  • 8 сообщений
  • 530d e60
  • Сморгонь
Отправлено 23 Июль 2014 - 02:32
nok2000 сказал(а) 22 Июл 2014 - 6:50 ПП:
Геометрия работает. Снимаю шланг с ресивера, создаю вакуум, слышна работа геометрии. А как проверить клапан управления?
#5679 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 24 Июль 2014 - 05:44
В дисе тест есть, а по простому подключи регулируемый блок питания к нему от 0 до 12В и смотри как шавольвается.
#5680 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 24 Июль 2014 - 10:57
BADYA сказал(а) 24 Июл 2014 - 2:44 ПП:
Там импульсное управление.
#5681 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:23
Ху...льсное, обыкновенный ШИМ там.
Сообщение отредактировал BADYA: 29 Июль 2014 - 10:36
#5682 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 30 Июль 2014 - 08:38
BADYA сказал(а) 29 Июл 2014 - 7:23 ПП:
Уважаемый, а что такое ШИМ ?
Прикрепленный файл  ШИМ.gif   62,35К   0 Количество загрузок:
И где здесь постоянное напряжение?
Сообщение отредактировал nok2000: 30 Июль 2014 - 08:46
#5683 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:07
Говоря о импульсном управления Вы подразумевали, что преобразователь давления не будет работать от регулируемого источника. Или я не правильно понял?
Я же в свою очередь говорю, что будет, т.к. при помощи ШИМ и происходит регулирования напряжения. Чтоб там не было, ШИМ, блок питания и т.д. нам интересно действующее значение.
#5684 hard
hard
  • 28 сообщений
  • 730d
Отправлено 03 Август 2014 - 04:18
Всем привет, м57ту 730д может кто подскажет по ошибкам, не могу найти, 14тест: 8Е111  20   026   6DA6  7B
#5685 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 03 Август 2014 - 09:40
Заедьте на диагностику и ничего не нужно будет искать.
