Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#541 dimand06
dimand06
  • 74 сообщений
  • X5 E53 4.8is 2006
  • MINSK
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:52
Добрый день!!! По 14-му тесту вот такие вот ошибки, симптомов вродибы пока нет , что они могут означать: BE 48 040 BF 48 040
#542 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2011 - 02:42
'dimand06' сказал(а) 30 Июн 2011 - 09:52 ДП:
BE 48 040
BF 48 040
BE 48 040 связана с блоком LCM. Такая же у меня ошибка, у меня не горит лампочка подсветки заднего номера. Грешу что из-за неё данная ошибка. Давно бы поменял лампочку, но не получается до неё родной добраться.
#543 PaulVan
PaulVan
  • 163 сообщений
  • E39 525D Touring
  • Барановичи
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:03
Ну вот, вроде как я решил свою проблему. Обороты колебались на ХХ от 690 до 810. Сегодня я выездил топливо залитое на БЕЛНЕФТЕХИМе и залив ЛиквиМолли для улучшения качества топлива, а сверху полный бак ДТ на СЛАВНЕФТЬ, где заправлялся и ранее и о чюдо пока доехал до дома обороты стали ровно 745-752. Надеюсь эффект закрепится ))))) А вот мнение мое по поводу Белнефтехима теперь более чем категоричное.
#544 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Июль 2011 - 01:13
а я сегодня залил в бак 2-х тактное масло, тряс машину, завёл, о чудо, мотор тише стал работать, как часики. Всем советую. Заливал лукойл. Стоимость 19 000. Раз в 2 месяца потратить на это не грех(конечно зависит от месячного пробега)
#545 serg78
serg78
  • 110 сообщений
  • e39 523i
Отправлено 01 Июль 2011 - 02:27
Есть проблема может кто сталкивался.М57 2,5D 2002 г.в.На холодную заводится нормально.Как прогреется нужно дольше стартером крутить.Не могу понять почему на горячую переодически нужно стартером крутить 3-5 сек а иногда 10.Давление магистральника 3,6 бар.В рейле 348 бар. При запуске появляется ошибка 09F6 DDE: контроль давления в магистрали Rail при запуске двигателя. Понимаю что 1)Либо датчик давления в рейле 2)Форсы сливают.Снимал обратки с 3 и 5 форсы капель по 10 вылилось.Значит ремонт? 3)А может датчик распредвала виноват.Мот кто знает какие симптомы при его кончине? Для статистики проблему решил. Ремонт форсунок которые сливали и всё ок!
#546 atlon2101
atlon2101
  • 247 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 03 Июль 2011 - 12:16
Подскажите пожалуйста нужно ли что нибудь делать на компьюторе после замены расходомера воздуха м-57.3.0д?
#547 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 03 Июль 2011 - 01:37
'atlon2101' сказал(а) 02 Июл 2011 - 9:16 ПП:
проблемы возникли после замены? :rolleyes: Если нет,езди и не парься,он не требует адоптации :heey:
Кста,а че было то? из-за чего менял?
#548 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Июль 2011 - 09:36
Кто что знает по данной ошибке на фото:
Юра, отчет позже? Ок?
'Roma' сказал(а) 02 Июл 2011 - 10:37 ПП:
+1 ничего не надо!
Меняй хоть 5 раз на день!
#549 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:25
Завел свой 525d м57 , повалил клуб белого дыма с выхлопа, авто потряхивает , работает с какимито провалами. Полез под капот к форсункам, заметил что НА и вокруг 4-й форсунки все в масле или в соляре...Кто, что скажет по этому поводу? А да, откидывал фишку с этой форсунки - вроде все хорошо.
#550 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:12
'kik1986' сказал(а) 04 Июл 2011 - 6:25 ПП:
Уровень масла и антифриза в норме, антифриз не уменьшился ?!
#551 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:53
Все в норме
#552 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:02
Запах выхлопа какой? Едкий и соляркой недогоревшей воняет? Из под форсунки дымком не подпердывает при повышении оборотов? Просто к сведению белый дым(не пар)-обедненная смесь топлива. Проверяй давление топлива в рампе. Очень похоже,что его у тебя там маловато либо оно неподетски плавает из-за негерметичности 4-й форсунки.
#553 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:35
'kik1986' сказал(а) 04 Июл 2011 - 7:53 ПП:
Все в норме
Как в норме ?! После этого: "повалил клуб белого дыма с выхлопа, авто потряхивает , работает с какимито провалами. НА и вокруг 4-й форсунки все в масле или в соляре" ?! Я думаю что это предвещание проблем с твоим авто. Следует так не оставлять это событие без внимания. Хотя это лично твоё дело.
#554 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 05 Июль 2011 - 04:43
Конечно не оставляю, "Все в норме" = это адресовалось про высказывание уровня антифриза. Думаю что какаято прокладочка пропускает, а может и сама форсунка открутилась (что смущает).
#555 Темыч
Темыч
  • 10 сообщений
  • 530d
  • Заславль
Отправлено 05 Июль 2011 - 04:57
Всем привет! У меня 530d, пробег 230тыс. Застучала фарсунка, на низких оборотах отчетливо слышен стук( как в мерседесе w123):) !! На сервисе сказали распылитель на 4-й стучит. Может у кого была такая проблема??
