Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5431 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 03 Март 2014 - 04:35
Всем привет, извините, что немного  не по теме, не пинайте сразу, как можно поменять саленблок в задней стойке заскрипело думали плавающий а вскрытие показало что порвался саленблок в стойке, продавцы запчастей предлагают  только новую стойку, подскажите кто сталкивался и как лечил? Заранее всем спс
Что за с/ блок в стойке? Большие с\б в алюминиевом подрамнике? Если что есть б\у подрамник, целесообразней поменять его чем отдельно заморачиваться с/б, да их вроде и нет таких отдельно...Если не прав-не пинайте...
#5432 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 03 Март 2014 - 05:48
ну написано в стойке а не на стойке...а что там за с/б на аммортизаторе? там нету никаких с.б.
#5433 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 05 Март 2014 - 10:42
коим боком ваша переписка про подвеску относится к теме "Все о дизельных BMW" ?  :facepalm:
Такая же фигня в чем дело не пойму но на показание расхода это влияет 9,6 в двухлитровом моторе как то многовато (термостаты новые ошибок по двиглу вообще нет, расходомер в норме единственное зажигание в конце зеленой зоны можно было бы на 1,5 градуса подкрутить но пока не трогаю),когда стрелка показывает экономайзера корректно то и расход в городе 8,2
 Уверен, что на это не влияет. В очередной раз гонял на Польшу, (800 км туда назад, трасса 120-140, город), расход средний - 7 литров.
#5434 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 05 Март 2014 - 01:31
Писал выше же не пинайте ..... Все верно куда болт закручивается
#5435 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Март 2014 - 09:37
Есть пара комплектных задних моста в сборе на туринг... завтра гляну, можно поменять отдельно или нет
#5436 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 10:37
Не срите ветку! Куда админ пропал?  :ninja:
#5437 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 06 Март 2014 - 02:24
}Видать,админ-то ,с понятиями - человек!!!! Уважение админу за терпение и понимание, всем откликнувшимся от души !!!!!
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 06 Март 2014 - 02:25
#5438 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Март 2014 - 04:33
Терпение тоже не безгранично :)
Пообщались,пофлудили и будет.
З.ы ветка про дизельные вопросы,поэтому впредь придерживаемся.
#5439 exLT_v1z
exLT_v1z
  • 47 сообщений
  • E39 525D
  • Брест,Беларусь
Отправлено 07 Март 2014 - 12:17
Так както единого мнения по поводу тряски при глушении не нашел :mellow:
Только демпфер?
Заранее благодарен! :120374:
#5440 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 12:33
Только демпфер?
Не только.
На это много факторов влияет.
#5441 exLT_v1z
exLT_v1z
  • 47 сообщений
  • E39 525D
  • Брест,Беларусь
Отправлено 07 Март 2014 - 01:07
А это не чревато серьёзными поломками?До лета можно ездить?P.SКоробка автомат, 2002 г.в
Сообщение отредактировал exLT_v1z: 07 Март 2014 - 01:08
#5442 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 07 Март 2014 - 07:45
А по утрам, когда завел машину, неприятный хрип из-под капота есть, а при нагретом движке пропадает? Если да, то это демпфер. Было точно такое же.
#5443 exLT_v1z
exLT_v1z
  • 47 сообщений
  • E39 525D
  • Брест,Беларусь
Отправлено 07 Март 2014 - 08:35
Неа, нет таких вещей.Заметил что если ключ нежнее поворачивать, то тряски меньше.Да и трясёт то не очень сильно (Хотя сравнить несчем),просто на предъидущих машинах такого небыло.(Хотя это не были БМВ  :laugh:  )
#5444 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 08 Март 2014 - 02:24
А что за хрип? У меня утром на холодную появляется какой-то гул, типа как ремень трется об пластиковую защиту. При прогревании гул исчезает. Где-то говорили, что такое может быть из-за отключенного клапана EGR. Надо попробовать его подключить.... А может это тоже демпфер?
#5445 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 08 Март 2014 - 03:36
Сложно описать этот звук словами)) Что-то вроде "хгру-хгру-хгру" - это на холодную, а на горячую полностью пропадает. Если так, то это демпфер.
