Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5011 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:07
Хватит тему своими расходами засирать! :down:
+1000 есть темы про тест приборки-там и выясняйте.
#5012 Bajlada
Bajlada
  • 20 сообщений
  • 520d
  • Гродно беларусь
Отправлено 16 Июль 2013 - 07:40
Привет всем.Помогите с проблемой которой уже писал .Когда машина постоит то не хочет заводится.Проверил все патрубки вроде целые.
#5013 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:08
Может раньше подробнее писал? Опиши при каких условиях заводится, при каких нет.
#5014 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
  • Bmw e39 2.5 tds зеленый сарай
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:36
привет всем! Скажите при замене цепей звездочки и все остальное обязательно менять или можно одни цепи поменять? привет всем! Скажите при замене цепей звездочки и все остальное обязательно менять или можно одни цепи поменять?
#5015 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:37
Обязательно.
#5016 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:02
Обязательно.
Спасибо
#5017 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 17 Июль 2013 - 02:25
е39 м57 3.0д акпп 2003г. Пару месяцев назад съездил из Гродно в Минск и назад и началось... При спокойной езде всё ок, но если пару раз топануть, то на холостых двигатель начинает колбасить так, что даже прохожие замечают, как трясётся автос. Если заглушить и постоять 5-10мин всё проходило до очередного кикдауна. Так промучался неделю пока смог записаться на бмв сервис в Гродно. Заехал на диагностику. Сказали ошибок нет, заедь, когда будет трясти. Как ни странно, но на месяц все симптомы пропали. Опять поехал в путь дорогу дальнюю и началось почти так же. Только теперь после 2-5мин такой тряски на хх всё пропадает. Проехался, топанул, затрясло, пока заехал в бокс диагностики, все симптомы пропали. Из ошибок только: - давление подкачки 2 раза - регулятор плавности хода 8 раз ...ХЗ Выехал с сто, проехался - расколбас. Двигатель трясёт СТРАШНО, особенно, если включить заднюю передачу. Вчера проехал 50км с периодическими втопами кикдауна и когда приехал опять на бмв сервис, автос трясло не подецццки :crying: . Опять загнали в бокс, пол часа что-то смотрели. Короче выкатив машинку, мастер сказал, что обошлись лёгким испугом - окислился контакт на форсунке. Денег не взяли. Я обрадовался, но не на долго. Выехал, топанул - один кер трясёт :crying: :crying: :crying: Думаю, пора менять всё в подряд. Начать с датчика коленвала...
#5018 Bajlada
Bajlada
  • 20 сообщений
  • 520d
  • Гродно беларусь
Отправлено 17 Июль 2013 - 05:23
Заводится если стоит с небольшой горки передом в низ ,а если стоит передом в верх то после пару часов стоянки не хочет заводится.Надо долго крутить стартером.Насос подкачки работает в баке.Залит полный бак .Не заводится именно когда постоит пару часиков.
#5019 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:04
Попробуйте во время тряски пошевелить провода на датчике давления в рейле (находится позади рейла).
#5020 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:08
[quote name='Bajlada' timestamp='1374070986' post='2334148']
[/quot
подсос воздуха ищи!
#5021 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:21
Уже об этом с ним говорилось, человек решил гипнозом отделаться, сорри за отступление.
#5022 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:27
Магистральный насос в порядке? Какой мотор для начала?
#5023 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:42
а он там один...
#5024 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:46
а он там один...
Так ХЗ что за мотор - либо М47, тогда там только подкачивающий в баке, либо М47TU, тогда смотрим магистральный насос, если подкачивающий в норме. А подсос воздуха ищем в топливной системе если что.
#5025 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 18 Июль 2013 - 02:32
а по точнее, где он находится?
