Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4741 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 04 Апрель 2013 - 06:30
Вчера на границе пока стоял ("завел-погрелся-проехал 2 метра-заглушил" и по кругу), заметил что двигатель колотит. Залез в тест - холостые 722-765.... Всегда было 747-752... Потом отъезжая от таможни, заметил, что с трубы синий дым, и довольно много :( Знаю, что по 5-й форсунке коррекция далеко не в норме, но это уже года три так. Пока приехал домой (130-140 в час), то да се, - опять все норм на холостых, опять норм обороты. В 14-м тесте - ошибка висит и с каждой заводкой уменьшается. Что за ошибка? (пикселы частично не горят). Может кто выскажет предположения, чего это было?
#4742 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:36
Ошибка СЕ 81 эта ошибка по внешнему датчику температуры(скорее всего недавно вы его снимали-меняли)
В общем ничего общего с расколбасом.
А вот форса уже пошаливает(и стоя на месте закоксовалась немного,что и дало "приключения" в виде дыма и расколбаса,потом дали "прокатится" ей нагар вместе с расколбасом ушел) но рано или поздно,особенно на говняном топливе проявится опять,лучше все же поменять- починить.
З.ы топливо лучше всего лить е5
#4743 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 09:08
Внешний датчик температуры - абсолютно верно - менял (старый потерял). Спасибо. Топливо сейчас лью только на заправках Белоруснефть, на трассе М1 только чуть добавлял Лукойловского. Сориентируйте по ценам и мастерам, сколько будет эту форсунку привести в порядок.
#4744 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 11:15
ага. чтоб оно еще в Слуцке было :) может имеет смысл отремонтировать старую? потеплеет, созрею, все равно нужно чтото делать - машинка тупая. все, не буду сорить не по теме.
#4745 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Апрель 2013 - 08:38
Вопрос на засыпку. Может ли из-за одной-двух уставших форсунок плавать обороты холостые??? Или просто будет колбасить? Стрелка на тахометре плавает((((
#4746 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 08:51
Может.
Но причина также может быть не только в форсунках.
Плавает всегда или периодически?например на теплую и холодную плавает, а на прогретой уже нет.
#4747 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:22
на холодную двигатель трясет-на горячую плавает...иногда идеально работает, иногда почти глохнет((( не могу выявить связи.
#4748 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:31
Заедь ко мне посмотрим,обсудим на месте по факту :heey:
#4749 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Апрель 2013 - 02:20
Два раза на холостых заглох((( на малых оборотах дергается....стрелка тахометра прыгает(((...позвоню.
#4750 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Апрель 2013 - 07:47
Начал глохнуть постоянно, холостые не держит вообще... на компе показывает ошибку по датчику давления который стоит в рейле. Завтра буду менять(((
#4751 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Апрель 2013 - 12:49
у меня такое было, посмотри фишку на этот датчик, бывает провода от нее отваливаются
#4752 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Апрель 2013 - 05:57
Фишку в первую очередь смотрел. Поменял сегодня датчик. Взял б\у с малопробежной машины. Далеко не ездил но по первым ощущениям работает нормально. Спасибо Юре Кроу и Антону ZAV за советы и диагностику.
#4753 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:47
редко они вылетают...но бывает
#4754 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 07 Апрель 2013 - 09:21
Ну комп. показывает именно на него.
#4755 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:27
Привет всем подскажите пожалуйста что случилось и как лечить появилось масло вокруг форсунки(лужица)
  • Прикрепленный файл  DSC_0072.jpg   58,55К   79 Количество загрузок:
