Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3841 andreas
andreas
  • 29 сообщений
  • Опель Омега с m57
Отправлено 16 Август 2012 - 07:13
датчики расхода воздуха на фильтре или коллекторе возможно
#3842 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 16 Август 2012 - 08:05
сними фишку с расходомера воздуха и попробуй проехать
#3843 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 16 Август 2012 - 09:41
какой стоит маслоотделитель?
проблема решилась) почему то лопнул шланг который из турбины выходит в интеркуллер. вот и покрылось все масляным налетом. и маслоотделитель уже посмотрел-надо поменять
#3844 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 16 Август 2012 - 11:22
Всем доброго здравия! Суть проблемы такова- когда машина постоит некоторое время, особенно на холодную, при интенсивном наборе скорости - турбина включается рывком где-то на 2500 об.(как-бы залипает). После того, как нагреется, все нормально, подхватывает как и должна на 1800. Кто может сталкивался с такой ситуацией? мотор м47.
Р.S. Катализаторы на месте, вакуумные шланги заменены, преобразователи давления новые. (еще тупит от 1200 до 1700) оборотов)
Для начала отключи ЕГР и смотри пару дней,
#3845 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Август 2012 - 07:08
ставь циклон и забывай про него.
#3846 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 18 Август 2012 - 10:24
еще вопросик. когда был забит фильтр маслооьделителя,то шел много парок из трубки в всас турбины. сейчас поставил новый - какая то ерунда. дымка вообще нет и не дуеет практически когда стягиваешь этот шланжик до турбины. хотя пары с маслозаливной идут. так обьясните мне как должно быть???
#3847 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 18 Август 2012 - 11:07
у меня вдруг появился какой то косяк, при езде на 1200 оборотах появляется гул и небольшая вибрация, по ощущениям очень похоже на езду по проспекту после танков, попробовал на стоянке, тоже самое. в очень узком диапазоне появляется 1200-1220.ошибка висела только 13573 glow device. форсунки до 1. может кто подскажет, куда копать?
#3848 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 19 Август 2012 - 09:50
Test №14: BE C8 125. Машина стоит под окном и не хочет заводиться! ХЕЛП!!! (М57, 2002г.)
начало темы слабо почитать, там все ошибки расписаны
#3849 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 20 Август 2012 - 12:57
потряхивает на холостых. посмотрели по компу- коррекция по 6 форсе +9..+10 прыгает. остальные в минусе до -2,5, кто как. повезу на стенд. но к чему готовиться, накрылась шестая? позвонил на crs, сказали что на бмв не может быть такой коррекции, типо смотреть контакты на фишке, а они вроде норм
#3850 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 20 Август 2012 - 02:30
Кстати, коррекция форсунок в каких диапазонах должна быть? 5 и 6 - требуется чего с ними делать? Редко-редко потряхивает, обороты на холостых 748-752
#3851 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Август 2012 - 02:54
-5+4
#3852 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 20 Август 2012 - 03:53
Подскажите и мне пожалуйста,подтряхивает в диапазоне1050-1100,форсунки в пределах-1.8+1.8 и дымит при резком нажатии чёрным дымом,поменял валик,воздушный,топливный.Может ли быть рассходомер если от заданного значения больше показывает?
#3853 Amigo_320
Amigo_320
  • 313 сообщений
  • Пока Audi
  • Могилев
Отправлено 20 Август 2012 - 04:11
Уже как-то задавал похожий вопрос, но без показаний 7 теста! Вопрос по датчику температуры охлаждающей жидкости, как я понял их у меня 2. и какой -то работает не правильно... на выходных включил 7 тест и давай кататься температура росла от начала до 80 потом немного по разгонялся на коротких дистанциях и температура росла...88,..90 в общем, температура добералась и до 100 после активной езды, при этом стрелка на панели была на 12 "часах", потом загудела(как я понял это была вискомуфта) после чего температура начала падать и добралась до около 80... и потом в один прекрасный момент стрелка на панели падает в 0 и температуру в тесте показывает -30... Так вот в чем вопрос какой из 2-х датчиков надо менять, и можно ли их поменять не снимая впускной, если нет, то что надо купить и что попутно проверить и какие работы сделать, если уж снимать впускной!
#3854 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Август 2012 - 05:33
там один датчик на 4 контакта
#3855 Amigo_320
Amigo_320
  • 313 сообщений
  • Пока Audi
  • Могилев
Отправлено 20 Август 2012 - 07:36
а на рисунке тогда почему 2, номера 6 и 10
