ответ есть в оригинальной тех.документации.Подскажите, при замене расходомера на м57, колдовать с компьютером нужно или заменил и поехал?
Все о дизельных BMW
#3721
Отправлено 12 Июль 2012 - 03:16
#3722
Отправлено 12 Июль 2012 - 05:10
Здравствуйте, вчера в Гомеле было по колено воды, и когда я ехал через лужу - хватанул воды. Ну следовательно потиху заглох, откатил машину, потрогал фильтр - мокрый. Подождал до утра попробовал завести: крутит, но не заводится... попробовал еще раз: вообще перестал крутить. Хелп плиз, что делать куда глядеть? Я первый раз с этим столкнулся. мотор M57D30
эмульсия на щупе есть?
#3723
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:31
http://tis.bmwcats.com/Подскажите, при замене расходомера на м57, колдовать с компьютером нужно или заменил и поехал?
#3724
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:18
#3725
Отправлено 13 Июль 2012 - 01:26
http://tis.bmwcats.com/doc1049449/Подскажите, при замене расходомера на м57, колдовать с компьютером нужно или заменил и поехал?
#3726
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:51
нет
#3727
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:40
так и гидроудар мог произойти.Если не крутит, на это может быть много причин(смотря как перестал крутить стартер): 1)села АКБ,2)что-то со стартером,3)с проводкой,4)в циллиндах вода(что быстрее всего,и хуже(( ), и т.д.нет
#3728
Отправлено 14 Июль 2012 - 02:01
Гидроудар у тебя!
#3729
Отправлено 14 Июль 2012 - 11:19
#3730
Отправлено 14 Июль 2012 - 07:09
смотри фильтр картерных газовЛюди подскажите пожалуйста! Из под щупа течет масло (там где стоит кольцевое уплотнение),резинку уже менял несколько раз,все равно течет. Особенно если проедеш на большой скорости. Двигатель М 47.
#3731
Отправлено 14 Июль 2012 - 07:12
сними форсунки и попробуй прокрутитьЗдравствуйте, вчера в Гомеле было по колено воды, и когда я ехал через лужу - хватанул воды. Ну следовательно потиху заглох, откатил машину, потрогал фильтр - мокрый. Подождал до утра попробовал завести: крутит, но не заводится... попробовал еще раз: вообще перестал крутить. Хелп плиз, что делать куда глядеть? Я первый раз с этим столкнулся. мотор M57D30
#3732
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:23
#3733
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:48
интересно, кто-то знает их на память?помогите,в 14 тесте выбила ошибку 87 С2 253 и стала долговато заводится
#3734
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:21
#3735
Отправлено 16 Июль 2012 - 01:30
магистральный насос.Привет! В общем проблема такова: при разгоне после 2500-3000об резко глохнет! Останав., заводишь - едет нормально?! Ошибка 14-го теста: СЕ 81 251, инпа - 4496 Rail-pressure plausibility. Помогите советом!!! Спасибо
