резинка номер 7 новая оригинал. пробег 300.000То же беда, соплив из под этого соединения, сразу думал, что с турбины подающая магистраль масла сопливит, а за тем обнаружил, что из под этого соединения, пущай бы и лилось, только вот за подушку обидно. Какой если не секрет у Вас пробег???
Все о дизельных BMW
#3571
Отправлено 18 Июнь 2012 - 09:02
#3572
Отправлено 18 Июнь 2012 - 10:44
#3573
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:36
Тут полный ответ. Читай и не ленись: http://www.bmwclub.b...p?/topic/75525/Парни подскажите от чего зависают обороты? Когда едешь по трассе и скидываешь на нетраль с 5 или 4 при оборотах свыше 1700 ... обороты не падают, а нооборот подымаются до 2000-2500. В чем причина? Что смотреть?
#3574
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:39
Да не ленюсь, читал я это. Я так понял ты имеешь ввиду чистку сеточки в преобразователе? Снимал я свой крутил со всех сторон и не нашел ничего подобного ... или я слепой и плохо вижу ... или преобразователь М51 отличается от М57. И де дальше искать?
#3575
Отправлено 19 Июнь 2012 - 05:15
Плохо читал. Их два штуки. И сетки в них по две в каждом, одна снаружи, а вторая - внутри (кольцо-сеточка). Читай в общем.....Эх, новички-новички, каждые пару дней одни и те же темы и вопросы...Да не ленюсь, читал я это. Я так понял ты имеешь ввиду чистку сеточки в преобразователе? Снимал я свой крутил со всех сторон и не нашел ничего подобного ... или я слепой и плохо вижу ... или преобразователь М51 отличается от М57. И де дальше искать?
#3576
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:00
в тдс-е один преобразователь. визуально похожи, каталожные номера разные. больше пока сказать нечего.Да не ленюсь, читал я это. Я так понял ты имеешь ввиду чистку сеточки в преобразователе? Снимал я свой крутил со всех сторон и не нашел ничего подобного ... или я слепой и плохо вижу ... или преобразователь М51 отличается от М57. И де дальше искать?
слушай больше старожилов.
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:17
Да в курсе я, что их два ... и все рекомендации по чистке преобразователей описанные Юрой, как я понял, касаюся двигателя М57, и выложенные фото отличаются от того, что стоит у меня на двигателю М51. Если б был такой преобразователь, то давно б почистил и не задавал вопросов. На днях сфотаю и выложу свой, покажешь если не трудно новичку где его колупать что б почистить.
Nexiom, на то мы и новички что б задавать одни и теже вопросы
#3578
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:22
Визуально почти похожи, согласен, но сеточки найти не могу. А раз разные номера значит и сами они разные. А старожил слушаю, иначе бы не просил помощи
#3579
Отправлено 20 Июнь 2012 - 05:04
Которой нет?Визуально почти похожи, согласен, но сеточки найти не могу. А раз разные номера значит и сами они разные. А старожил слушаю, иначе бы не просил помощи
... только пока ничем они не помогли.
Внутренней-торообразной или внешней прямоугольной?
Хотя на ТДС-е не ви дел и не разбирал!
#3580
Отправлено 21 Июнь 2012 - 09:17
#3581
Отправлено 21 Июнь 2012 - 09:21
#3582
Отправлено 21 Июнь 2012 - 11:32
все ролики с натяжителем. что бы потом опять не лезтьВ М57 вместе с ремнем генератора что еще менять нужно?
#3583
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:18
ролика там ели не ошибаюсь два?! а натяжитель - это тот, который с амотризатором?все ролики с натяжителем. что бы потом опять не лезть
#3584
Отправлено 21 Июнь 2012 - 05:41
Не подскажу. Но если может, то везёт....часызнающие люди подскажите, Е46 2.0дэ, рестайл. в инпе коррекция по форсункам 0, и даже не дергается! Такого же быть не может?
#3585
Отправлено 21 Июнь 2012 - 06:04
Которой нет?
Внешней прямоугольной нету. А как добраться до внутренней?
