ааа спасибо, а у меня нормально рабетает,а когда нибудь тряханет немного и дальше нормально работаетне заводится, сначала при нагреве, а потом никогда не заводится.
Все о дизельных BMW
#2971
Отправлено 05 Март 2012 - 10:10
#2972
Отправлено 05 Март 2012 - 10:50
#2973
Отправлено 05 Март 2012 - 11:52
регулятор давления на ТНВД. Слови потряхивание и посмотри в этот момент давление в рейле.ааа спасибо, а у меня нормально рабетает,а когда нибудь тряханет немного и дальше нормально работает
#2974
Отправлено 06 Март 2012 - 09:07
Насос сам менял? Правильно поставил на место? Проверь трубки струйного насоса, был случай в одной машине их умудрились заломать.В том то и дело что у меня там стоит новый насос VDO (105 у.е), и он работает. Но почему не перекачивает солярку с левой половины, непонятно.
#2975
Отправлено 06 Март 2012 - 11:35
ДА вот очень интересно какие заслонки в ЕГР ты будешь удалять Верхние или нижние Ведь от этого зависит выбор проладок Их же в ЕГР многоВечер добрый. Собираюсь удалить заслонки из ЕГР. Может подскажете какие прокладки нужно заменить при снятии ЕГР. Пытался найти номер по каталогам не получилось. Заранее спасибо
P.S. В ЕГР нет заслонок это клапан
#2976
Отправлено 06 Март 2012 - 01:31
Проверяй трубки м/у баками
Я не раз уже все там пересмотрел, трубки вынимал, ничего подозрртельного не заметил.
кто скажет в какую половину бака обратка стикает?
#2977
Отправлено 06 Март 2012 - 01:33
Потеплеет я снова туда полезу, но менял сам, аккуратно и ничего не заломал, это точно.
#2978
Отправлено 06 Март 2012 - 01:49
Обратка стикает в правою.А машина заводится?Если бы ты неправильно поставил насос машина незавелась.Я не раз уже все там пересмотрел, трубки вынимал, ничего подозрртельного не заметил.
#2979
Отправлено 06 Март 2012 - 02:24
заводится, но с левой половины топливо не перекачиается.Обратка стикает в правою.А машина заводится?Если бы ты неправильно поставил насос машина незавелась.
#2980
Отправлено 06 Март 2012 - 05:54
#2981
Отправлено 07 Март 2012 - 03:09
#2982
Отправлено 07 Март 2012 - 11:56
#2983
Отправлено 08 Март 2012 - 09:18
переведите мои ошибки пожалуйста!
1. 8В 82 000
2. 90 84 000
3. 91 84 000
4. 92 82 000
5. D7 81 000
Активных ошибок нет, а расшифровку смотри в начале темы.
#2984
Отправлено 08 Март 2012 - 10:51
90 ошибка по гонгу 1Активных ошибок нет, а расшифровку смотри в начале темы.
8B -ошибка по гонгу 2
91 ошибка по гонгу 4
92 ошибка по гонгу 3
как понять ошибка по гонгу что это такое?
#2985
Отправлено 08 Март 2012 - 10:56
Работа гонга проверяется в 13м тесте(4 режима)но если ошибки у вас неактивны значит все 4 режима работают.Возможно что-то было с ним поэтому и прописались у вас 4 ошибки по этим режимам.90 ошибка по гонгу 1
