Все о дизельных BMW
#2626
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:57
#2627
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:58
так может пора перебрать двигатель?не поверишь, у меня тоже всё работает
#2628
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:45
Нужна помощ М-57 2.5D пару раз глохла когда в баке оставалось 15литро потом выкатывал до минимума все ОК
сегодня в баке было около 20 литров заглохла но завелась с трейтьего раза приехал в гораж заглохла и больше не завелась достал насос подкачки крутит нормально но в правой части бака какоето бурление залил полный бак не заводится из трубок фильтра соляра идет на половину фильтр тоже поменял!Неужели магистральник?????? Что делоть куда лезть?? Ошибку выбивает по довлению топлива!Очень нужен совет!!!!!111
До этого косяка мотор крутил до красной зоны сегодня подкидывал (новый)могистральник дак соляра даже до него не доходит не то что до фильтра дул в трубку которая от бака к могистральнику подходит дуется нормально слышно ка соляра в баке булькает ее там под завязку снял лючок где перекачивающий насос стоит гудит в его трубку соляра с воздухом идет но вокруг ни чего не бурлит и не пенится может из за него он же тоже давление создает??? куда дальше лезть не знаю руки опускаются! может кто что подскажет????????
Выходит, подающий с бака не качает. Ты его в ведре проверял? При сильной заводушке и неисправном насосе в баке - магистральный может не засосать.
магистральное давление на ходу замерь и скажи какое на ускорениях.Но сцепление не буксует. Просто мотор садиться, ну может буксанет разок и все. А при разгоне до 1800-1900 оборотов мертвая, а как только турба включаеться вроде поехала. И на трассе едешь 70 км включаешь пятую и добовляешь газу, ну хоть ты выйди и подталкни её. до 100 ( 2000 оборот) будет разгоняться еле еле. Севодня поменял расходомер, ( брал б\у) все как было так и осталось. А можно как то проверить компом расходомер????
#2629
Отправлено 21 Январь 2012 - 12:22
#2630
Отправлено 21 Январь 2012 - 02:21
может пора не нести чушь и не флудить?так может пора перебрать двигатель?
#2631
Отправлено 21 Январь 2012 - 03:22
#2632
Отправлено 21 Январь 2012 - 09:12
Проблема была в струйнике (уплотнительное кольцо между перекачивающим насосом)и перекачивающим насосом сейчас вроде все ОКНужна помощ М-57 2.5D пару раз глохла когда в баке оставалось 15литро потом выкатывал до минимума все ОК
#2633
Отправлено 22 Январь 2012 - 01:46
#2634
Отправлено 22 Январь 2012 - 01:51
А у тебя дизельный БМВ, что вот так вот сюда пишешь?..Загорелась на приборке лампочка DSC.. Сама по себе... и не гаснет.. До этого включалась, но при доставании ключа, закрывания и открывании авто лампочка не включалась... Сейчас ничего не помогает. Что может быть? Может просто снег налип где?
http://www.bmwclub.b...__1#entry932464
http://www.bmwclub.b...__1#entry924904
http://www.bmwclub.b...__1#entry768116
http://www.bmwclub.b...__1#entry572635
http://www.bmwclub.b...__1#entry442937
#2635
Отправлено 22 Январь 2012 - 08:20
как сегодня оказалось, абс работает, не работает антипробуксовка и антизаносы.. Кто что скажет?Загорелась на приборке лампочка DSC.. Сама по себе... и не гаснет.. До этого включалась, но при доставании ключа, закрывания и открывании авто лампочка не включалась... Сейчас ничего не помогает. Что может быть? Может просто снег налип где?
#2636
Отправлено 22 Январь 2012 - 08:29
Магистральный наверное, но надо видеть и слушать!Помогите пожалуйста 530d тупит страшно и набирает только до 3000тыс оборотов, а когда загорается ошибка Einspritzanlage едет отлично
#2637
Отправлено 22 Январь 2012 - 08:45
после чего это появилось? на снегу может катался с заносами, или ещё что делал с машиной
#2638
Отправлено 22 Январь 2012 - 09:10
ездил с заносами.. проблема не появлялась.. А началась появляться по обычной езде по не убранным дорогам... А полностью не выключалась, после поездки ночью по городу.. Спокойно и без фанатизмапосле чего это появилось? на снегу может катался с заносами, или ещё что делал с машиной
#2639
Отправлено 23 Январь 2012 - 09:52
А чем и как его можно замерять?
НА комп подъедь, отдай 50 тыщ)
тебе всё померяют.
Вяло может разгоняться изза дырки в шланге, который идёт на вакуумный рессивер( тот что управляет геометрией турбины).
я уже сталкивался с етой проблемой
#2640
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:00
Может и так, а может и преобразователь грязный!НА комп подъедь, отдай 50 тыщ)
тебе всё померяют.
Гадать можно много и долго!
