Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2551 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 12 Январь 2012 - 07:27
глуши его и все дела. Программно можно не грушить - на этих старых моторах ошибка по ЕГР висит внутри мозга и ни на что не влияет.
про глушение было оооочень много написано, но я так и не понял, как же правильно загдушить, монетой и шарком в шланг одновременно, или только монетой хватит, или только шариком в шлангхватит?
#2552 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:12
а в Полоцке случайно не на Гагарина и парня не Денис зовут?
Точно,Денис.
#2553 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:03
не видел. Бурлит...а ты его менял или это старый?
старый
#2554 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:57
тут все просто. Если у тебя нет теплообменника (с термостатом ЕГР), то просто скинул вакуум и заглушил его. Монета не нужна. Если есть - то надо удалять его. Вот, посмотри живые фотки, как мы с другом делали: http://www.bmwclub.b..._1#entry1384680
#2555 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:02
старый
если бурлит, но это не электрическая поломка, а механическая: сам насос или засрано что. Вынь его и попробуй подключить в ведре. Он должен давать что-то около половины атмосферы - т.е. такая нормальная струя, но аццки переть.
#2556 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:13
Извините что не по теме.может кто подскажет где купить соленоиды.типов таких как стоят в приводах электрошок в фарах биксенона.?
#2557 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Январь 2012 - 07:11
как оказалось, легли в нём щётки, так как если стукнуть ему, то он гудит как надо, но когда сразу погружаешь в соляру, как будто не хватает ему сил качать... Пробовал опустить его в ёмкость с топливом... не слишком удачно.. пенил воду... Сетку я чистил, снял её, приложил руку в нижнему отверстию насоса, не тянет блин
#2558 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 12 Январь 2012 - 07:38
заглушил копейкой, дыма ноль, красота и живее на низах стала, а термостат егр свои функции не потерял?
#2559 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:08
если копейку ставил сверху - теплообменник прогорит.
#2560 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:38
поставил между теплообменником и клапаном егр.... так а как правильно его заглушить? и как будет прогреваться без термостата егр, если ввесь этот аппендикс удалить?
maksx, деятельность вы свою прекратили, а заглушек не осталось?
#2561 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:20
кто подскажет? если нет заслонок и теплообменника с термостатом (мотор 193 л.с.) а оно димит что может быть?
#2562 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:44
У тебя скорее всего МКПП так как нет теплообменника с термостатом,а дымность может быть из-за засранного маслоотделителя(фильтр картерных газов), кури форум всё уже расписано подробно!
#2563 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Январь 2012 - 10:57
ни одно ни другое не влияет на дымность. Глуши вакуум на ЕГР и пробуй ехать.
наличие теплообменника с термостатом от типа коробки не зависит. Впрочем, как и дымность от забитости маслоотделителя.
#2564 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:31
А если монету вставить до теплообменника? И стоит ли тогда менять термостат егр, так как ему пришел конец?
  • Прикрепленный файл  55606128.jpg   79,75К   57 Количество загрузок:
#2565 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:35
тогда достаточно просто заглушить термостат ЕГР
