Так завелась машина после замены?или ещё не менял?комп бош последний, а ошибку нашел- насос под вод сиденьем.
Все о дизельных BMW
#2506
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:41
#2507
Отправлено 06 Январь 2012 - 09:10
спол тыкаТак завелась машина после замены?или ещё не менял?
#2508
Отправлено 06 Январь 2012 - 09:44
древняя родная прога выдала бы ошибку в явном виде, по которой бы сразу было понятно, что это насос.комп бош последний, а ошибку нашел- насос под вод сиденьем.
#2509
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:32
изучу будет проще. комп нормадревняя родная прога выдала бы ошибку в явном виде, по которой бы сразу было понятно, что это насос.
#2510
Отправлено 06 Январь 2012 - 11:15
#2511
Отправлено 07 Январь 2012 - 01:54
#2512
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:10
как достать провод именно из перегородки между мотором и салоном? там фишка или что?
#2513
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:33
#2514
Отправлено 07 Январь 2012 - 01:23
#2515
Отправлено 07 Январь 2012 - 03:23
проверь подушки двигателя, в крыле стоит вебасто, она и жужит525D (автомат) 2001 года...на ходу на холостых началась маленькая вибрация, где-то под капотом слева,при полной остановке,вибрация начинается на паркенге или на нейтральной ,включаю драйв или заднюю вибрация исчезает, исчезает еще когда давиш на мотор рукой в бок, в тот же день пропала тяга двигателя, тяга не больше 3000 тыс оборотов,коробка на ходу переключается ровно,при заглушке автомобиля появляется какой-то шум как бы в левом крылле снизу через пару мин. затихает, мотор не дымит? заводиться хорошо.Подскажите может у кого что-то похожее было и как сделать.
#2516
Отправлено 08 Январь 2012 - 03:18
#2517
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:47
#2518
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:00
#2519
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:11
см. выше.ребята здраствуйте подскажите пожалуста как решить проблему: нет тяги до 2000 оборотов да и после двух не очень,расход 15л на сотню по городу,повышеный шум двигателя,на горячею трясет мотор,севодня увидел один тонкий шланг переломлен который идет от тройника от толстого вакумного шланга тонкий шлан уходит кудато под впускной колектор.
заранее спасибо!
Если лень читать, то замени все вакуумные шланги и почисти преобразователи давления. Потом на комп езжай.
#2520
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:39
