Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1861 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:07
С какого года ставился м57 мотор на е39??? В 1998 уже были или нет??
C 08.1998.
http://parts.wse.by/..._%28e39%29.html
#1862 Мэн
Мэн
  • 5 сообщений
  • e39 525tds
  • Ukraine
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:29
C 08.1998.
Спасибо за информацию, а в чем разница с теми что в 2000-ом пошли??
#1863 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:32
Старый 184 л.с., новый 193.
#1864 Мэн
Мэн
  • 5 сообщений
  • e39 525tds
  • Ukraine
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:36
Это я увидел, в чем у них конструкционные отличия???
#1865 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:57
не умничай, а сам посмотри посравнивай
http://bmw.autocats....ebruary/browse/
#1866 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:42
C 08.1998.
Привет подскажи пожалуйста если знаешь в чем дело прошлой зимой средний расход комп показывал 8,3(лето 7,2) литра на 100 а сегодня сел за руль,комп показывает 9,3-10,1 никогда такого небыло за всю прошлую зиму как бы я не давил на газ,а сегодня и на газ то особо не давил(2-2,5тысячи по тахометру) а показывает такой расход(520 тди механика м47 не комонрейл),может это расходомер и будет ли показания компа совпадать с реальным расходом,заранее спаибо за выписанный рецепт :good:
#1867 xa4k2010
xa4k2010
  • 90 сообщений
  • E39 525D
  • Орша Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 05:54
Привет народ . Подскажите где стоят свечи накала в bmw 525d e39 2000г . если можно с фото . И как проверить их можно????
#1868 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 07:46
на комп. сезди проверят,а самому коллектор подымать надо
#1869 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 08:56
можно и так проверить, читайте форум, было уже
#1870 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:03
компом не проверишь, а точнее комп не скажет какая именно свеча неисправна. эта возможность доступна только на дде5, а в е39 стоит дде4.
#1871 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:29
Да и какая свеча именно это уже не важно, один поинт колектор поднимать.
#1872 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 10:42
Реальный расход и показания БК всегда разнятся, проверено не раз, и обсуждали это не раз, тем 100500. По расходу ничего не скажу твоему. Сделай диагностику инпой и будет тебе счастье. Посмотришь все показатели работы авто.
Там все есть:
http://www.bmwclub.b..._1#entry1432912
http://www.bmwclub.b...p?/topic/51771/
#1873 Sergeich
Sergeich
  • 24 сообщений
  • 530D
  • Калининград,Россия
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:39
Здравствуйте! Я покупаю машину 530D 2001 года двигатель М57 193 л/с АКПП. На дивгностику еще не ездил,при визуальном осмотре обнаружил вибрацию кузова при глушении мотора, и также еще был какой-то стук. Хозяин машины уверяет что это подушка двигателя требует замены. Какое ваше мнение по этому поводу? На диагностику поедем, но для начала и здесь хочу выслушать мнения.
#1874 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:55
ваще сложно говорить не видя машину , но кроме как при глушении подушка еще должна себя проявлять в динамике - при разгоне/торможении.
#1875 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:15
Как вариант проверь, хотябы визуально демпфер коленвала, может и он подустал.
