Гремит багажник,
может кто подскажет,как устранить? проблема всех х5,может чем проклеивают или может поможет шумо вибро изоляция?
Багажник в х5 е53 погремушка
Автор
Prodo69
, апр 07 2011 19:49
Сообщений в теме: 3
Отправлено 07 Апрель 2011 - 07:49
Отправлено 08 Апрель 2011 - 07:11
Нет такой проблемы. Всё регулируется и никаких погремушек. Что тут подсказывать - не представляю, всё элементарно...
Отправлено 08 Апрель 2011 - 08:01
Тут два источника шума:
1. Гремит сама крышка, ударяясь о кузов. Регулиется путем "утопления" внутрь замка багажника (делается очень элементарно,там , насколько я помню, 2 винта, их открутить немного и "притопить" замок, либо можно подкрутить (чуть выкрутить) резиновые упоры, которые на самом кузове, в которые крышка багажника упирается при закрытии, либо комбинацией из этих двух решений. Только не переусердствовать, чтобы и зазоры кузова сохранились и крышка нормально закрывалась.
2. Гремит пластик обшивки. Тут все сложнее, надо искать, где конкретно. Тут только садить кого-нибудь в багажник ( ), и поездить по кочкам, чтобы найти источник шума, если это пластик трется о металл, снимаешь панель, клеишь на нее что-нибудь типа самоклеющейся тканевой ленты (когда-то покупал на Пежо, как раз для таких работ предназначена). Пластиковые панели крепятся на клипсы. Их лучше второй раз не использовать,даже если они с виду абсолютно целые и не сломаны при снятии/установке, а заменить. Так будут лучше держаться, будет меньше шума.
Отправлено 13 Апрель 2011 - 01:34
не знаю как на Х5, но на туринге Е39, еще может стекло плохо прилегать, тоже регулируется
а еще в пятой двери, внутри, может инстремент стучать- можно обматать, облажить тряпками
