Проблема с противотуманками.
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:24
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:42
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:00
Предохраниетели поменял) На них + есть. Туманки не проверял.проблема в предохранителях, один самоликвидировался от щастья когда увидел оригинал, второй со смеху
туманки на предмет КЗ хоть проверил ?
Отправлено 01 Апрель 2011 - 08:34
Дервик,правильно задал вопрос!...Предохраниетели поменял) На них + есть. Туманки не проверял.
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:21
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:25
такого не может бытьНа фишках, которые идут к туманкам есть только минус, плюса не.
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:46
Ну вообче то может...
А автору сними фишки с туманок, поставь испраные предохранители и включи переключатель, проверь напругу на фишках..Если есть напруга и не горят предохранители, то проблема в самих туманках..Если нет напруги и сгорели предохранители -- то проблема в проводке..
А предохранитель заменил перед второй проверкой..??..поменял, сгорел ещё рз, после этого туманки не работают вообще..
Можно исче и так..Берешь любую лампочку на 12В..Цепляешь на нее провода и подкл. к фишке туманки...Что не исправно думаю разберешся...
Сообщение отредактировал Axell: 01 Апрель 2011 - 10:52
Отправлено 02 Апрель 2011 - 09:36
молотком ...шуткаРебят с электрикой не особо разбираюсь, а как их проверить?
простой способ, лампочку + батарейку купи, и проверь все соединения проводов к лампе, может тупо внутри коротит
Отправлено 02 Апрель 2011 - 10:43
Отправлено 04 Апрель 2011 - 04:46
5 баллов!!!проблема в предохранителях, один самоликвидировался от щастья когда увидел оригинал, второй со смеху
Отправлено 04 Апрель 2011 - 05:17
+15 баллов!!!
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:00
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:53
А как понял, что нет напруги..?? Где мерял..?? Опиши подробней.а у меня другая беда менял лампочки в противотуманках и перестали гореть вашпе и предохронители целые и релюха работает а тока нету
Отправлено 09 Апрель 2011 - 02:56
