Плохо разгоняется Е39 2.5D 2002
Сообщений в теме: 69
#1 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 08:29
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией при разгоне чуть едет потом подхватывает турбина и сразу переключаеся передача и тоже самое.При любой скорости как не дави тупит и чуть едет.Бывает идёт рывок но сразу прекращяется!Медленно разгоняется и 100 и 120!
#2 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 09:06
проверь расходомер
#3 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 10:19
Спасибо!Вечером стала нормально ехать.Сразу тупила а потом пробило ее.?
#4 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 10:25
Если глюк переодически то это хуже всего...вскоре появится вновь...и на компе хрен покажет.
Очень похоже либо на расхмер...либо на преобразователи давления...
зайди в 14 тест приборки и выложи сюда цифры которые ты там увидишь.
#5 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:52
А на поворотах не носит? Мот корову ненароком где зацепил на буксир :))) А че, тож вариант :D (особенности национальной рыбалки) Извиняюсь за флуд. может кому настроение поднимет :1981203:
#6 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:52
Ну седня можно :heey: давай жги ещё :good: :D
#7 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 02:16
Если глюк переодически то это хуже всего...вскоре появится вновь...и на компе хрен покажет.Очень похоже либо на расхмер...либо на преобразователи давления...зайди в 14 тест приборки и выложи сюда цифры которые ты там увидишь.
1 D781000
2 3F88000
3 BF88028
4 F484000
5 8D90000
Вроде бы вот это.Заодно поменял топл фильтр и почистил клапан егф или как там его проавельно то едет то нет ?
#8 SDenis76
SDenis76
  • 47 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 02:51
Была похожая проблема с такими симптомами на 57ом моторе и только на диагностике нашли,что расходомер воздуха работает не корректно. Как бы ошибки по нему нет,но должного объема воздуха через него не проходит. Заменил и сразу полетел как раньше.
#9 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:06
блин моя тоже вчера перестала тянуть на низах. сегодня поменяю воздушный фильтор и буду дальше копать. ГДЕ СТОИТ ЭТОТ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА И КАКОЙ У НЕГО ЦЕННИК ? КАКОЙ ФИРМЫ РАСХОДОМЕР В ОРИГИНАЛЕ ?
#10 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 02:20
фильтор воздушный заменил и походу его давно пора было поменять. счас пойду дам машинке под хвост. посмотрю появилась тяга на низах или нет.
#11 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 04:24
а я и циклонник проверил и валенок заменил - дымит черным просто писец. грешу на отстойное топливо. вроде разгоняется как раньше. только вот раньше на 15 катках в резком старте срывалась в шлиф а теперь на 17 вообще нет.
#12 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 05:12
покатался-покатался и непойму вроде тянет а вроде и маловато тянет. поехал продиагностировался на компе...... там сказали чтобы я не мешал машине работать. ошибок и неполадок не обнаружино. :good: :heey:
#13 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 05:19
стоит в передней части двигателя слева сверху, закрыт черной узкой пластиковой накладкой /кусочек черной пластиковой трубы диаметром 7-8 см с датчиком/
или бош или сименс
стоит 230-250 уе
...хотя могу и ошибаться...барышня ж все-таки...
#14 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 05:50
Вчера сделал диагностику показала расходомер.Сегодня решил снять посмотреть.Когда снял воздушный фильтр из него выпал магазинный чек!!!!!!Может это он виновник!То закроет часть потока воздуха на расходомер то нет.Вчера и сегодня едет нормально поезжу посмотрю как будет работать.P.S Когда мне поменяли фильтр после того и начались эти глюки!
#15 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 06:48
Наверное ни на одном форуме не найдешь таких приколов,да еще и в таком количестве :))) пилять,это БМВ :D
