Проставки для дисков
Сообщений в теме: 37
#16 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 01:07
Пацаны, и зачем вам все это нужно? Что бы ездить и бояться за свою жизнь после 100 км/ч? Или что бы любоваться на стоящую? Купите диски с выносом. Нет денег, купите в состоянии "не очень" и реставрируйте. Это очень опасные экперименты. Болты иногда срезает и на нормальных колесах. А тут никакой гарантии, что на болт, что на конструкцию выноса.
так проставки довольно широкое распространение имеют...если бы например это бы было очень опасно, "Eibach" не выпускали бы проставки.
#17 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 12:23
подниму, может ещё чё кто скажет)
#18 KOLOS22
Отправлено 31 Март 2011 - 12:28
Практически все автомобили в Дрифте используют колесные проставки... Я видел проставки 150 мм..))) и вроде как колеса в этом виде спорта вращаются очень быстро, проставки устанавливаютя... т.е. от небольших проставок особо вреда не будет... это мое мнение...
#19 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:18
Сами по себе проставки никакой опасности и ненадежности не несут. Опасность представляют некачественные китайские болты пластилиновые как стандартной длины так и увеличенной. Можно делать и прикручивающуюся и на сквозь длинными болтами. Если прикручивающуюся - обязательно сталь. Если насквозь болтами - алюминий.
#20 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:34
спасибо, и ещё вопрос, где купить/заказать КАЧЕСТВЕННЫЕ удлинённые болты?
#21 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:36
Три года езжу с алюминиевыми , прикручивающимися насквозь проставками. Ездил медленно, ездил быстро, ездил на пределе (проверял сколько пайде %) ) . Проблем нет :heey:
#22 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:44
хде взять эти чудо качественные болты?))
#23 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:56
это мое мнение...
хм, ну 150 мм делать себе не буду наверное))) думаю 20 мм, результат хоть виден будет или нет самому интересно)))
#24 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 11:01
вот какой толщины на таких машинах проставки? (если они там есть вообще)
  • Прикрепленный файл  03.jpg   123,8К   90 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Futura06.JPG   157,73К   111 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Work4.jpg   150,24К   95 Количество загрузок:
#25 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 11:24
Проставки с длинными болтами вполне надежны. Никакое плече излома болта не увеличивается, потому что колесный болт держит колесо не своим изгибом, а притягивая его к плоскости и создавая силу трения по плоскостям.
Согласен на счет трения, но лично сам предпочитаю перестраховываться :1123207701: Если бы я себе сейчас делал снова проставки, то чертежик бы изменил и сделал стальную облегченную... :kos:
#26 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 11:32
Надо подходить к вопросу грамотно. Если просто всовывать прокладку между ступицей и оригинальным колесным диском, то это увиличивает нагрузку на колесный подшипник. Но многие автопроизводители допускают такие работы с толщинами до 6-8-10 мм без потери ресурса и надежности. Лично у меня проставки никаких конструктивных параметров типа колеи не изменяют, нагрузку на подшипники не увеличивают. Материалы подобраны правильно, болты каленые оригинальные-бояться совершенно нет причин.
Кстати, вместо длинных болтов можно использовать шпильки!!Вообще можно взять усиленные болты и завернуть их с обратной стороны ступицы...Только наверняка придется их протачивать, чтобы уменьшить высоту головки... :kos:
#27 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:41
Есть такие вот проставки с самопальными болтами 2шт по 2 см стояли на е34 под диски е36 Прикрепленный файл  DSC00058_resize.jpg   167,69К   121 Количество загрузок:
#28 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:56
На Ку7 стоят проставки, с ними из Германии пришла. Думаю если бы представляли какую то повышеную опасность, TUV не пропустил бы.
#29 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 03:31
Германия бывает разная. Сосед по подъезду пригнал РАФ-4. Диски очень даже ничего. Но вот потерял колпачок, который закрывал болты. Мы с товарищем сидели в машине, пили пиво. Когда уже все обсосали, я начал на РАФе считать количество болтов, что-то не совсем сходилось. Когда подошли поближе ох-ели. В диске на 4 болта было просверлено пять дырок и через них закреплено колесо. А машина из Германии, красиво... Не этим ли и Вы занимаетесь.. Кстати, по поводу трение - ерунда. Вот попробуйте на Е34 поставить диски от Е39 без проставок-колец и поймете, что как не зажимай, при любом торможении-разгоне диск гуляет по ступице и никакое трение не помогает, отсюда бъет то больше, то меньше.
#30 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:20
Ну как бе я не сраный рафик из автохауса "хабиби" покупал. Не думаю что немец на машину за 100кб будет колхозить проставки. И не надо путать центровочные проставки и для вылета, когда диск гуляет надо центровочные. И вообще: чтобы срезало 5 болтов надо чтоб они были кЕтайские, норм болты не срежет 5 за раз.
