АБС на Е38 725
Отправлено 22 Март 2011 - 09:24
Отправлено 23 Март 2011 - 10:40
Отправлено 23 Март 2011 - 10:57
может знаешь кого-нибудь кто может это посмотреть (на станциях проверяли только сами датчики - сказали рабочие)система фиксирует состояние блокировки колеса. Надо подключить комп и посмотреть в режиме реального времени какой именно датчик ругается. Проблема либо в датчике либо в подшипнике.
Отправлено 23 Март 2011 - 11:45
на ходу надо смотреть. Сервисменам таким надо жигули ремонтировать и только барабанные тормоза. Я бы посоветовал ZAVa. Думаю, найдешь его - во многих темах отписывается и шарит реально.может знаешь кого-нибудь кто может это посмотреть (на станциях проверяли только сами датчики - сказали рабочие)
Отправлено 23 Март 2011 - 02:52
Набирай посмотрим.может кто-нибудь поможет. есть следующая проблема:
при торможении пидаль тормоза начинает отбивать, будто проскальзывают колеса, при скорости 40 и меньше. ошибка не горит.
может кто знает в чем дело или знает где могут посмотреть на компьютере работу АБС. (был человек в районе притыцкого, который это делал - потерял его номер)
заранее спвсибо!
Отправлено 28 Март 2011 - 03:14
если можно -отпишись,такае же проблема(+ошибка-продолжительная паразитная связь)может знаешь кого-нибудь кто может это посмотреть (на станциях проверяли только сами датчики - сказали рабочие)
Отправлено 30 Март 2011 - 09:43
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:00
съездил к антону (парень хорошо в этом шурупит) - почитал АБС в реальном времени. выяснилось: один датчик неправильно считывает скорость.Есть такая же проблема, - при этом машина почти не тормозит !! На большой скорости оттормаживаюсь в дым и нормально, а на маленькой хоть ты её режь не хочет !!
Отправлено 11 Апрель 2011 - 04:42
