e90 2005 сверчок в салоне
Сообщений в теме: 34
#16 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 10:44
Да, отличный ремонт, как в москвиче, потеплеет пройдёт. :rolleyes:
#17 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:42
Когда включаешь обдув на полную,идёт вибрация из печки,что может быть?
#18 Sproot
Sproot
  • 121 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:52
это нормально.
#19 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:15
это нормально.
Очень сильная вибрация,где что открутилось?
#20 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 08:15
на ру клубе нашел, что моторчик обдува находится за бардачком, и до него легко добраться. снимается бардачок и моторчик выкручивается. Попробую обратиться к знакомому чтоб выкрутил и смазал. Может пока поможет...
#21 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:14
Ценная информация+1.
#22 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 12:15
http://e90club.ru/fo...php?f=19&t=3207 Снять просто. Откручиваем обшивку над ногами пассажира 2 торкса, чуть отодвигаем воздуховод, отключаем один разъем, оттягивем фиксатор на моторчике вниз и крутим по часовой стрелке и аккуратно вынимаем моторчик. Фиксатор на корпусе моторчика расположен со стороны мотора, т.е. спереди. У меня немного посвистывал на маленьких оборотах, капнул пару капель синтетики и поставил на место. Свист пропал. Но это все на время, заказываем новый моторчик, валео в районе 5000 либо оригнинал 7-8 тысячь
#23 MIGS
MIGS
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:55
Я выше гдето писал, что у меня тоже журчит моторчик печки. Походу не моторчик был. Я достал диск навигационный, а на нем краска вся пузырями повздувалась =/ Вот как достал диск этот так и прекратилось журчание
#24 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 08:36
Да по ходу у всех диски в пузырях,но у меня точно дело не в диске.
#25 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 07:28
Разрешил свою проблему.Если снять фильтр салона то можно добраться к моторчику печки.Так вот в своём моторчике я обнаружил куски резины которые цеплялись за лопасти и создавали вибрацию и шум.Вот и вся проблема,а я уже собирался печку менять.
#26 Supreme
Supreme
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:46
Добрый день, подскажи на данный момент сверчка не слышно?
#27 vadimfeelsgood
vadimfeelsgood
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 04:08
У меня тоже сверчёк есть, но немного другого рода. Когда работает печка, то всё ок - только шумок обдува. Но когда включа кондиционер и поезжу минут 10-20, то появляется небольшой вой, который особенно слышен, если сделать силу обнува 1-2 деления (небольшую). Когда отключаю концидионер (звёздочка), то этот вой пропадает.
#28 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:16
Аналогичная история... Когда включаешь печку на холодную машину свист появляется противный. Потом когда салон нагреется всё проходит. И на 46-м тоже такая песня была :wacko:
#29 Supreme
Supreme
  • 50 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:34
Где с этим могут помочь (со сверчком), куда подъехать протестить? И ещё может быть у кого-нить такое было: стук за монитором навика ,под крышкой обдува (как будто туда попало что-то мелкое пластиковое).Звук от стука проявляется на неровнастях дороги.
#30 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:57
Проверь хорошо ли распорки прикручены.
