Как установить рестайлинговый руль
#16
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 01:13
#17
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 04:19
для е38 да, но для е39 нет. Передний стал устанавливаться только когда появился блок переключателей.Передний парктроник был как опция на е38 всегда, но очень редко её можно встретить...
Впрочем это никаких проблем не составляет - все поставить реально.
#18
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 05:14
#19
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:34
и во сколько обошлось удовольствие?для замены понадобились рест.электро колонка, рест.руль, блок ЛСМ)))
#20
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:22
#21
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 08:53
#22
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:45
#23
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 02:07
просвящу так и быть . рулевая колонка в Е39 поменялась одновременно с выходом в свет Е46 , задолго до рестайлинга Е39 . В автомобилях пятой серии приблизительно до середины 1998 года устанавливался руль аналогичный по подключению Е34 и Е36 с 1994 г.в. , с контактным кольцом на руле ( аналогичная песня и с Е38) . После середины 98 года , одновременно с рестайлингом Е38 , в Е39 и Е38 появилась новая рулевая колонка с контактным кольцом крепящимся непосредственно к колонке и соответсвенно другие рули ( нонсенс !!! в рестайлинговой Е38 встречаются старые рули с контактным кольцом на руле ) совершенно точным признаком новой рулевой колонки являются стрекозы нового образца ( такие как в Е46 ( круглая внешняя форма шарнира). А вот двузарядая подушка появилась еще несколько позже , это как раз и совпало с рестайлингом 5-ой серии и выходом М54 . тогда же и Е46 сменила однозарядную подушку на двузарядную . Рули которые имеют как дву зарядные , так и однозарядные подушки , фронтальным внешним видом не отличаются , в особенности вводит в заблуждение старый эМ -руль Е39 Е38 который все и путают Всегда ваш
Столкнулся с проблемой замены мультируля дорест. на е39 (04.98г.) на мультируль от е46 .
Не могу подключить ПОДУШКУ е46 (зеленый разъем) к своей е39- там два разъема и цвет проводов не совпадает. жгут с фишкой е46 есть - но какой куда провод кинуть найти нигде не могу!!!!
Если есть ссылка или схема подключения рестайл. AIRBAG к дорестайл. скинь пож.!
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 04:26
двухзарядная подушка пошла с c мар '99. рестайл в 09.00
#25
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 01:49
руль вот такой , знаешь скажи как подключить, а когда пошли в серию особо не волнует!
Отправлено 18 Январь 2014 - 04:44
скажи руль с 39 рейстал встанет на е 46 дорейстал
#27
Отправлено 22 Январь 2017 - 04:53
Нужна ваша помощь.
Машина е39 2002г. Стоит руль без кнопок. Подушка двухзарядная. Даром прилетела ко мне подушка с кнопками (подушка однозарядная). Столкнулся с проблемой: на родной подушке в фишке четыре активных контакта (1-2 = синий провод, 3-4 = коричневый провод). Не родная подушка имеет всего два контакта. Как правильно переставить на "не родной" подушке провода, чтобы подключив в контактное кольцо получить рабочую подушку без проблем? Возможно ли это вообще?
P.S. Изучал WDS. Какую то логику решения вопроса нашел, но не уверен в ней. За сим прошу вашей помощи. Спасибо,
M6EmKTrBQ0E.jpg 69,56К
6 Количество загрузок:
CAiwMTQnjiY.jpg 39,79К
5 Количество загрузок:
2fndwheJBv8.jpg 40,57К
3 Количество загрузок:
#28
Отправлено 22 Январь 2017 - 05:18
Нужна ваша помощь.
одну ступеньь подзжига отключить программно
#29
Отправлено 22 Январь 2017 - 06:29
Не сделав этого подушку подключать нельзя?
#30
Отправлено 22 Январь 2017 - 06:30
можно, будет ошибку бить
