АвтоSPA-ЕвроКузов. Важные факты, о которых должен
#61
Отправлено 08 Май 2011 - 04:37
Давайте-ка заглянем в салон!
Та засаленая ниша, на которой были пятна краски:
А сейчас маленький отчёт по проделанной работе.
На работы по кузову ушло 4 дня.
Чем же мы занимались всё это время?
Была произведена:
1) Чистка верхнего слоя лака от солей, кислот, смол, битума и прочей дряни, которая за годы эксплуатации скопилась на ЛКП;
2) Чистка ЛКП специальной глиной, которая в свою очередь, вытягивает из лака всё лишнее, а это: смолы деревьев, вкрапления, мелкие песчинки, крошки асфальта, битум и пр. Если не произвести эту операцию должным образом, идеального результата добиться очень сложно...
3) Полировка каждого элемента в зеркало. Мы не переходим к следующему этапу, пока не добиваемся максимального качества. Иногда на выведение капота автомобиля уходит 6 часов. Выводятся царапины и потёртости без применения "наждачки". При этом снимается минимальный слой лака.
4) Полировка передних и задних фар.
5) Чистка и подкраска сколов. Если опустить данную процедуру, через некоторое время в местах сколов начнётся процесс коррозии. А избавиться от неё можно только путём полной перекраски элементов кузова. Удовольствие это недешёвое и довольно длительное.
Болезнь легче предупредить, чем излечить... Не так ли?
5) Нанесено защитное покрытие Жидкое Стекло (Япония).
Что же даёт это защитное покрытие?
а) придаёт уже отполированному в зеркало лакокрасочному покрытию дополнительный глубокий блеск. Автомобиль, в результате проделанных работ, выглядит лучше, чем в тот момент, когда сошёл с конвейера.
б) защищает отполированный кузов от воздействия агрессивной среды. При обработке, Жидкое стекло вступает во взаимодействие с лаком, проникает в его поры, "обволакивает" его (выступает в роли тонкой плёнки). Грязи, смоле, химикатам, битуму и прочей дряни будет просто не за что зацепиться.
в) придаёт лакокрасочному покрытию гидрофобные свойства: автомобиль остаётся чистым в 3-5 раз дольше, чем не отполированный и не защищённый Жидким Стеклом.
г) защита от мелких сколов и царапин
Защитное покрытие Жидкое стекло работает 1 год. Теперь Вам не нужно подвергать лакокрасочное покрытие регулярным полировкам! Один раз сделал и забыл! Через год, после нанесения, Жидкое стекло можно нанести снова, не прибегая к глубокой полировке кузова.
Только наш детейлинг-центр производит БЕСПЛАТНУЮ коррекцию защитного покрытия Жидкое стекло. Вам не нужно будет помнить об этом. Мы сами пригласим Вас и Ваш автомобиль на коррекцию через определённое время после нанесения.
Но! Каким бы качественным защитное покрытие не было, важно грамотно и правильно его нанести. Бывают случаи, когда приезжают к нам люди, на автомобили которых яко бы нанесено Жидкое Стекло. Наблюдались радужные разводы и тёмные пятна, которые ни чем не смывались. Так устранить такие дефекты нанесения защитного покрытия можно лишь путём глубокой чистки ЛКП с последующей абразивной полировкой. Скупой платит дважды, как говорится.
Мы же наносим Защитное покрытие Жидкое стекло по специальной технологии. Неотъемлемой частью данной технологии являются условия нанесения.
Мы наносим Жидкое стекло в специальной камере, где соблюдаются температурный режим, давление воздуха. Полное отсутствие пыли.
Только при полном соблюдении технологии, Жидкое стекло будет защищать Ваш автомобиль весь год!
На комплекс работ по салону ушло 2 дня.
"Почему 2 дня?".
"Как можно чистить салон автомобиля целых 2 дня?".
Возможно, такие мысли посещают Вас при прочтении наших отчётов.
Начну с того, что существует 3 технологии чистки салона:
1) недорогая химчистка на мойке/в гаражном кооперативе
Занимает по времени около 4-х часов. Работы производят, как правило, 2 и более человек.
Я знаком со многими владельцами автомобильных моек. Не раз присутствовал и наблюдал за проведением такой химчистки.
Что успевают сделать за 3-4 часа?
- Быстро пропылесосить салон.
- Облить всё химией из тригера, собрать влажной тряпкой или пылесосом.
- Залить весь пластик недорогим "плаком", на основе силикона.
- Протереть стёкла.
В данной технологии, для удешевления конечной стоимости работ для клиента, применяются недорогие химические составы такие, как Vinet от компании Atas и подобные. Данные составы содержат хлор. Хлор опасен. Вызывает аллергические реакции. Особенно у детей. Так как состав полностью не удаляется с пластика, сидений и коврового покрытия Вашего автомобиля, данный вариант чистки опасен для здоровья. Мало того, салон автомобиля после чистки остаётся "мокрым". Проверить, насколько качественно выполнена работа, Вы сможете только через несколько дней, после того, как забрали свой автомобиль из такой химчистки. И, скорее всего, пятна и разводы Вы увидите уже через дней пять, когда полностью рассчитались за услугу. Предъявить претензии автосервису можно, но доказать что-то очень сложно...
Весь пластик обрабатывается недорогим аэрозольным составом на основе силикона. Пластик начинает выглядеть, как-будто его помазали куском деревенского сала. Дотронувшись пальцем до такого пластика останется след, а на пальце останется "жир". Пыль будет просто ложиться ровными пластами на обработанные по такой технологии элементы салона. Панель будет так бликовать на лобовое стекло, что управлять таким автомобилем будет жутко неприятно.
Пообщавшись с владельцами таких сервисов, они открыто мне говорят, что делать качественную чистку им просто невыгодно.
Во-первых: качественные расходные материалы и химические составы стоят дорого, и у нас (в Беларуси) в продаже их просто нет.
Во-вторых: временные затраты - им выгодней сделать по своей технологии 4 машины за день и взять с каждого клиента по 70 у.е., чем 2 машины по 100 у.е.
2) "качественная" химчистка.
При работе используются хорошие расходные материалы и химические составы. Работы производят не более 2-х человек. Времени уходит около 8-10 часов.
Тщательно пылесосится салон. С помощью щёток чистится пластик, сиденья, дверные обшивки, пол. Грязь вместе с химией вытягивается моющим пылесосом. На пластик вручную наносятся хорошие составы. Слон высушивается тепловентиляторами.
Основной минус данной технологии заключается в том, что практически все элементы салона Вашего автомобиля чистятся с помощью щёток. Это, конечно, эффективней, чем просто протирать все элементы влажной тряпкой, но немалое воздействие оказывается на саму обивку, будь это винил, кожа, велюр и ковровое покрытие. Некоторые разновидности кожи могут потерять свою эластичность и цвет. Велюровые сиденья явно потеряют свой вид, ворс коврового покрытия потеряет свою упругость и форму.
Но даже такая технология куда лучше и безопаснее первой. Хотя и стоит на порядок дороже.
3) Мы делаем качественную антиаллергенную чистку салона паром. Почему она называется "антиаллергенная"? При чистке используется минимальное кол-во химических средств (хим. составы, в основном, используем для выведения пятен и трудных загрязнений). При чистке паром под действием высокой температуры убиваются все микробы и запахи. Все элементы отпариваются бесконтактным способом. Никаких щёток! Пластик имеет свою структуру. Обычной химчисткой счищается только верхняя грязь. Всё, что находится в "прожилках" так и остаётся нетронутым.
Как-то заехал клиент к нам на комплекс работ по полировке кузова и нанесение защитного покрытия. Он попросил, что бы мы не насорили в салоне его автомобиля, т.к. на днях была произведена химчистка. Мы выполнили свою работу. Оставалось время. Я заглянул в салон и просто из-за личного интереса решил произвести чистку паром отдельного элемента. Вот, что получилось:
Приняв нашу работу по полировке и нанесению защитного покрытия и заглянув в салон, клиент оставил свой автомобиль нам на антиаллергенную чистку паром.
Кожаная обивка салона имеет "поры", в которых забивается вся грязь. Никакой химией, никакими щётками эту грязь вычистить невозможно. Только пар сделает кожу чистой и мягкой. Вы были хоть раз в бане? Тогда вы знаете, какая мягкая кожа становится после этой процедуры. А если ещё нанести дорогой и хороший крем...
На чистую и отпаренную кожу наносится дорогой кондиционер, который проникает в поры. Коже возвращается заводской цвет. Она становится мягкая и такая приятная!!
Салон автомобиля, на момент передачи клиенту, абсолютно сухой и чистый. Прямо в нашем присутствии можно оценить качество выполненных работ.
Стоимость наших работ по антиаллергенной чистке салона паром не дороже качественной химчистки. Но, поверьте, качество гораздо выше!
На тему полировки и чистки салона я могу говорить бесконечно долго. Постоянная практика и совершенствование наших технологий позволяют нам выполнять нашу работу на высоком уровне за вполне разумные деньги!
Спасибо за внимание!
АвтоSPA.
#62
Отправлено 08 Май 2011 - 09:00
#63
Отправлено 12 Май 2011 - 01:27
#64
Отправлено 12 Май 2011 - 03:32
Выкладываю ещё одну нашу работу.
Автомобиль члена БМВ-клуба. Проект называется "Просто качественный Детейлинг-комплекс...". Название говотит само за себя. Сейчас Вы в этом убедитесь.
БМВ недавно только пришла из Германии. Немцы вообще уже разленились готовить автомобили к продаже. Видимо, нет в этом необходимости...
Лакокрасочное покрытите было не в лучшем состоянии. Глубокие царапины, потёртости сколы... Блеска почти не было.
Но для нас нет нерешаемых задач! ;)
Обратите внимание на эту потёртость. Задняя правая арка.
Ещё одна серъёзная потёртость на водительской двери. В самых глубоких местах лакокрасочное покрытие пробито до грунта. Казалось бы, поможет только перекраска элемента. А это - деньги, время, нервы...
Спустя энное количество рабочих часов:
#65
Отправлено 12 Май 2011 - 04:28
А теперь заглянем в салон!
Когда первый хозяин забирал эту тройку с салона, думаю, внутри было также чисто и опрятно, как сейчас!! ;)
Краткий отчёт по проделанной работе:
На комплекс работ по кузову ушло 35 часов.
1) чистка ЛКП
2) подготовительный работы к полировке
3) удален ие всех царапин
4) удаление потёртостей без применения "наждачки"
5) полировка передних и задних фар
6) нанесение 3-х слойного полимерного защитного покрытия на кузов
7) закраска всех сколов
Была произведена глубокая чистка литых дисков. К сожалению, фото состояния, в которых они были до процедуры, не сделали. Но были они в ужасном состоянии... На доведение их да состояния, которое Вы видите на фото, ушло 3 часа.
На комплекс работ по салону ушло 15 часов. Обивка полностью приобрела заводской вид. Все работы велись паром, без применения химии. На пластик салона был нанесён оригинальный защитный состав Original BMW Vinyl Care
На стёкла, по акции, в качестве БОНУСА мы нанесли Профессиональное Гидрофобное покрытие
Главное для нас, что клиент остался доволен нашей работой. Думаю, в скором времени, он напишет в нашу тему несколько слов!
#66
Отправлено 16 Май 2011 - 12:21
Чистка подкапотного пространства - услуга очень деликатная. На мойках никто ответственности не несёт за то, уедете ли Вы оттуда после такой чистки своим ходом или на эвакуаторе. Даже если Вам повезёт, чистка подкапотного пространства на мойке занимает максимум пол часа. Отсюда можно делать выводы о качестве конечного результата. Чистка подкапотного пространства паром – более длительная, эффективная и требующая особых навыков процедура. После чистки продуваются сжатым воздухом все электроузлы, что исключает возможность короткого замыкания и другой порчи электрооборудования Вашего автомобиля.
На чистку подкапотного пространства и нанесение специальных консервантов ушло 4 часа.
#67
Отправлено 16 Май 2011 - 09:05
#68
Отправлено 16 Май 2011 - 02:17
#69
Отправлено 16 Май 2011 - 06:50
Добрый вечер!Здравствуйте, в какое время в среду можно подъехать для осмотра кузова и салона и возможно ли за день салон почистить?
Для того, что бы записаться на осмотр, Вам нужно позвонить нам по тел: 8898788 мтс или 3328882 velcom.
Антиаллергенная чистка салона паром занимает от 1-го дня до 3-х.
Смотрите личку!на полный комплекс... расскажи в личке что куда и сколько
#70
Отправлено 17 Май 2011 - 11:32
Здравствуйте.
БМВ е36. Состояние ЛКП авто удовлетворительное, а вот капот в ужасном состоянии, всмысле очень много микроцарапин и потёртостей. Такой вопрос: практикуете ли полировку только капота, не будет ли сильно отличаться от всего ЛКП машины. Цена полировки капота?
Добрый вечер! Для того, что бы ответить на вопрос:
не будет ли сильно отличаться от всего ЛКП машины?
Вам нужно просмотреть наши фотоотчёты.
Будет отличаться, как небо и земля.
Исходя из этого, отдельно элементы кузова НЕ ПОЛИРУЕМ!
#71
Отправлено 22 Май 2011 - 11:31
#72
Отправлено 23 Май 2011 - 11:21
соеринтируйте по ценам в личку на примере той тройки что по чём и зависит ли стоимость от состояния ЛКП т.к. имеется е90 в намного лучшем состоянии без таких потёртостей до грунта
#73
Отправлено 23 Май 2011 - 04:12
#74
Отправлено 23 Май 2011 - 11:59
не нашел приблизительного ценника
например
интересует сколько сделать кузов как на последней тройке, очень грязный салон тряпка, моторный отсек
Вот приблизительный ценник на работы по Е90:
Полировка кузова: 130-250 у.е.
Защитное покрытие Жидкое стекло: 140 у.е.
Чистка салона 100-180 у.е.
Чистка подкапотного пространства: 30-60 у.е.
#75
Отправлено 24 Май 2011 - 12:27
AvtoSPA,
Отписал в личку.
